Uusi perheenjäsen: Nappis
Löytyi sitten minullekkin Nappis. 21013/-89. Olipa nostalgiset tunnelmat heti alusta alkaen, kun pitkästäaikaa pääsin Nappiksen puikkoihin. Kaikenlaista pientä laittoo sen kanssa on esim: kytkin tuntuu olevan finaalissa, mutta näihinhän on varauduttu. Katsastaakkin se pitäisi lähiaikoina (9). Minkäslaiset päästöarvot tollaiselle sallitaan?
- veli alexei
- Moderaattori
Re: Uusi perheenjäsen: Nappis
1.10.1986 ...Jone kirjoitti:Minkäslaiset päästöarvot tollaiselle sallitaan?
CO>3.5% tai HC>600 ppm
Eli jos noi ylittyy niin tulee hylkäys.
Mites ku tällästä nuorta ihmistä kiinnostaa kuitenkin myö teho. 1200L ois suunnitelmissa, mutta onko siinä "tarpeeksi" tehoa, kun ei oikein sydän anna myöden kauheeta rääkkäystä. Esimerkiksi perää on pakko saada heitellä mutkissa jossa se ei autoa romuta. vastatkaa, jos vaikka pääsis Nappis Fergusonin (1957) kaveriks hyvään kotiin.
Tehoahan ällässä on tarpeeksi, niin kuin kaikissa laatumobiileissa.Mäksä kirjoitti:Mites ku tällästä nuorta ihmistä kiinnostaa kuitenkin myö teho. 1200L ois suunnitelmissa, mutta onko siinä "tarpeeksi" tehoa, kun ei oikein sydän anna myöden kauheeta rääkkäystä. Esimerkiksi perää on pakko saada heitellä mutkissa jossa se ei autoa romuta. vastatkaa, jos vaikka pääsis Nappis Fergusonin (1957) kaveriks hyvään kotiin.
R-J
Fiiun koneet alkaa olla välillä aika tiukassa, mutta Ladan omia koneita saanee (jos ei tehdasuusia, niin kunnostettuja ainakin) 1600seen asti suht helposti; sitä en sitten tiiä, onko enää halpa ratkaisu. Isolohko 1700nen on jo sitten hankalampi, kun on ne ruiskut sun muut.
R-J
Ladan oma 1500nen kone ja oma 5v loota, niin kilpiin menee, että heilahtaa. Nuo vähäpäästöiset kattivehkeet voivat tietty ongelmia aiheuttaa. Kerran vähäpäästöinen, niin periaatteessa pitäis olla aina vähäpäästöinen. Mutta noita vanhoja kaasarikatteja kannattaa välttää muutenkin. En suosittele ainakaan eka Ladaksi.Mäksä kirjoitti:Saako tälläset vehkeet esim. jos laittaisi 1500 tekniikan 5vaihteisella papereihin?
R-J
- Mosse-Aksu
Muistaakseni AI:n nappiksessa on 1700i:stä otettu kone ja ruisku korvattu kaasuttimella. Aiheesta taisi olla artikkeli LadaPravdassa. Samalla tapaa mielestäni voi Axteekin koneen laittaa vanhempaan autoon ja sen letkuhässäkkäkaasarin tilalle vaihtaa perinteisen.R-J kirjoitti:Fiiun koneet alkaa olla välillä aika tiukassa, mutta Ladan omia koneita saanee (jos ei tehdasuusia, niin kunnostettuja ainakin) 1600seen asti suht helposti; sitä en sitten tiiä, onko enää halpa ratkaisu. Isolohko 1700nen on jo sitten hankalampi, kun on ne ruiskut sun muut.
Kestää vallan mainiosti. Alustahan noissa takapotkuissa on kaikissa kutakuinkin samanlainen. Kunhan nyt et yritä mitään hirveetä ohjusta tehdä, niin kyllä hyvin pärjäät.Mäksä kirjoitti:Se voipi olla sitte että kohta huristellaa 1200L 1500tekniikallaKestäähän siinä autossa koppaki tota 300cc isompaaki vehettä?
R-J
