Nopeudentunnistin ?
Nopeudentunnistin ?
Onko nopeudentunnistimen "elvyttäminen" milläänlailla mahdollista?
Toimii ajoittain hyvin (hapettunut? likaantunut?).
Vaihdettu kerran vuonna 2002 takuuseen.
Jaska HKI kirjoitti:Minullakin se vaihdettiin takuuseen.Missä paikassa se mahtaa olla?Vaihdelaatikon yhteydessäkö?Jos nopeuden tunnistin ei toimi,niin se voi aiheuttaa "check the engine" valon syttymisen,kuten minulla teki.
siellähän se vaihdelaatikon päällä pystyssä, ruuvasin sen irti ja työnsin täyteen contact cleaneriä (bebecin tuote) puhdistaa hapettumat ja haihtuu pois.
kerron myöhemmin oliko apua.
...näyttäisi toimivan hyvin, oli nimittäin kokonaan pois toiminnasta ennen puhdistusta. Sytytti service engine valoa ja vikakoodi ei nollaantunut, nyt ok.hoobee110 kirjoitti:Jaska HKI kirjoitti:Minullakin se vaihdettiin takuuseen.Missä paikassa se mahtaa olla?Vaihdelaatikon yhteydessäkö?Jos nopeuden tunnistin ei toimi,niin se voi aiheuttaa "check the engine" valon syttymisen,kuten minulla teki.
- larssi21074
Katteet kohallaan!!
