Leivänpäälle??
Leivänpäälle??
Kinkku
10
33%
Juusto
14
47%
Pelkkää voita
0
Ei ääniä
Jotain muuta
6
20%
Ääniä yhteensä: 30
Toveri Sergei
Leivänpäälle??
Viesti Kirjoittaja Toveri Sergei »
Eli mitä päällimmäiseksi leivälle??
veli alexei
Possua tietty.
liero
Viesti Kirjoittaja liero »
juusto päälle ,ja sen alle meetua ,kinkkua ja\tai kurkku tomaatti taikka paprika siivuja, ja on hywää :D
syö juustoa se kasvattaa luustoa
eli minä maito-allerkikko syon ainoana maitotuotteena juustoa ja paljon vähintään 3 siivua/leipäpala
nivailija
Marmelaadia. :P JAM!
Martigan
juusto
Viesti Kirjoittaja Martigan »
Juusto aina päälle. Toisaalta silloin se on aina juustovoileipä.
Kun juusto on päällä voi sen joko syödä ns. raakana tai laittaa vaikka grilliin.
Eli tehdä lämpimän voileivän.
Jos laittaa härpäkkeet väärinpäin, (kinkku/makkara/muu) päälimmäiseksi ja juuston alle, niin grillatessa leipä ei gratinoidu vaan yleensä palaa. Juusto aina siis päälimmäiseksi, niin tuote gratinoituu grillissä kauniisti, eikä esim. kinkku pala.
:shock:
Itseasiassa opin tuon kokkikoulussa aikoinani, mutta jokaisellahan on omat mieltymyksensä. Eli kannattaa laittaa päällimmäiseksi se raaka-aine, mikä tuntuu parhaimmalta hampaissa ja etukitalaessa. Jos päälliset pysyisivät nätisti alapuolella syödessä, niin kannattaisi ehkä syödä silloin ns. "väärinpäin" koska kieli on se mikä sen maun maistaa, muttei kannata väheksyä myöskään itse suuhun laitettavan rakennetta.
Jatkokysymys: Mikä on mukavin rakenne, jota suuhusi laitat. Esim. rapea, löysä, kova, liukas, tahmea, pyöreä, kova...
Pistäkääpäs optimaalinen yhdistelmä, jonkalainen leipäsi pitäisi olla
Ajan Ladalla koska,
minulla on siihen varaa.
gsm.0440613113
joskus työkaverien kans kinattiin siitä laitetaanko juusto makkaroiden päälle vai toisin päin, ite laitan (jos laitan) juuston päällimmäiseksi. Mutta ei jaksa juustoa ostaa kun se pilaantuu ennen ku ehtii syömään. lauantai makkara, balkan makkara, metvursti, voileipäkinkku ne on hyviä, rainbow pikkelsiä ja kurkkusalaattia voi kans laittaa leivälle....
veli alexei
Re: juusto
Martigan kirjoitti:Jatkokysymys: Mikä on mukavin rakenne, jota suuhusi laitat. Esim. rapea, löysä, kova, liukas, tahmea, pyöreä, kova...
Hyvä että tuossa oli tuo lisäys että vieläkin puhutaan siis leivästä... ;) (perjantai ja kello noin paljon niin mieli jossain muualla)
Boris
Viesti Kirjoittaja Boris »
Ylähuuli.
Juusto tulee tietenkin leipää vasten.
zetagi
Viesti Kirjoittaja zetagi »
Savustettua kuhaa.
Kaukaasi
Viesti Kirjoittaja Kaukaasi »
Ekaks tulee makkaraa tai muuta lihaa sit juusto ja sit rehut paitsi jos on lehtisalaattia se tulee makkaran alle.
oman suosikki leipäni kasaan näin:
ota Vaasan vehnä viipale, laita Kavlin mätitahnaa kaksi viivaa leivän pituus suuntaisesti, lisää neljä paksua siivua Valion arkijuustoa, laita vielä Vaasan vehnäviipale pääle ja nauti
juha_va
Viesti Kirjoittaja juha_va »
oma suosikki:
Vaasan täysjyvä muhkusämpylä, johon väliin tulee pehmeää kevytmargariinia, 4 siivua oltermannia tai kopiota ja tomaattia.
