Mikä on kun pesukone kuulostaa sirkkeliltä?
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Moi, osaako kukaan sanoa että pitäisikö huolestua kun pesukone alkoi kuulostamaan sirkkeliltä. Se ääni on semmonen että se ei tule jatkuvasti, vaan sillen alkaa ja kuolee pois, alkaa ja kuolee pois....
semmonen mjiaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuu......mjiaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuu jne
Oisko laakerit menossa vai mikähän se on?
yleensä tuo ilmiö tulee kun rummun tai moottorin lakerit vetelee viimeisiä tai ovat vaseliinit kuivaneet
tai koska olet tarkistanut rummun ja altaan välin ettei siellä ole ne puuttuvatruuvit mitä remontin yhteydessä laitoit taskuun
Äänen kuvauksesta päätellen siellä koneessa taitaapi kissa olla... :lol: :P :wink:
Tuo sirkkelin ääni on hyvin kuvaava laakerivialle. Ennen joulua vaihdettiin meidän koneeseen laakeri.
Misha
jta kirjoitti:Äänen kuvauksesta päätellen siellä koneessa taitaapi kissa olla... :lol: :P :wink:
Hmm, no jos se on naapurin kissa niin siitäpähän päästiinkin helpolla. Ketutti tuo ainainen kukkapenkkiin paskominen :x
Mut jos se kerran on laakeri, niin taidan viskata vehkeellä vesilintua (jota käy sääliks ku saa pesukoneesta päähän) ja alkaa etsiskeleen uutta.
miksi heittää pois jos muuten hyvä
eihän ladaakaan hylätä jos pyöränlaakeri pitää ääntä????
Castrol
Viesti Kirjoittaja Castrol »
Jos Kone on n.10 vuotta vanha niin rummun laakeri on ainakin päältä täyttettävissä sama kuin ladan kardaanin tukilaakeri :D .
Joten ei ole kallis ja vaihtotyökään ei ole kummoinen.Edestä täytettävään en ole laakeria vaihtanut mutta se voi olla pikkasen hankalampi.
KTC
Viesti Kirjoittaja KTC »
äiteen pesukone on 30vuotta vanha ja toimii. laakeri kyllä välillä kummittelee kun koko paska pomppii lattialla,mutta sitä ei ole korjattu viä kertaakaan. siihen aikaan on tehty viä kestiäviä pesukoneita. :lol:
arto hietakangas
Misha
No mitä, uskaltaako sillä vielä pestä vaikka vinkuukin? Edestä ladattavahan se on, mutta vaihtaminen menee vähän hankalaks...
Martigan
pesukone metelöi
Viesti Kirjoittaja Martigan »
Yksi metelin pitäjistä on, jos rummun kannatinjousten päistä on kulunut muovipalat. Ne kirskuu silloin koneen sisäkylkiä vasten ja melkoisen pahaäänisesti. Varsinkin lingottaessa.
Ajan Ladalla koska,
minulla on siihen varaa.
gsm.0440613113
Jaska HKI
Kannattaa katsoa koneen takaa,mikä voisi olla metelin aiheuttaja.Sivusta ladattavissa koneissa takakannen poisto on aika helppo operaatio.Päälykansi on yleensä takaa kolmella ruuvilla kiinni.Nostat takakantta ja tökkäät sitä eteenpäin niin kannen etupuoli vapautuu liukukiinnikkeistään.Kerran minunkin koneesta kuului metallista kirskuntaa,jonka aiheuttajaksi paljastui kipsilevyruuvi joka oli mennyt pesurummun reiästä kärki edellä siten että ruuvin kärki hankasi rummun pyöriessä vesialtaaseen.
Ladisti
Viesti Kirjoittaja Ladisti »
Meidän pesukoneeseen oli kerran jäänyt muijan rintsikoista joku kannatinlaakeri vai mikä alatukivarsi tai kallistuksenvakaaja se onkaan oikealta nimeltään. Semmonen teräksinen kaareva juttu kumminkin. Piti meinaan aika mukavaa ääntä ja oli aika kinkkinen poistettava, kun ujuttelin sitä sieltä rummun rei`istä pois.
rinsikoissa on kaarituet ja jos lukee niiden pesu ohjeen niin siinä kehotetaan poistamaan ne pesun ajaksi
ja jos ei ole poisto mahdollisuutta niin pestävä pesupussissa
ja vaatteistahan on hyvä tyhjätä taskut aina ennen koneeseen laittoa
(rahan pesu ei kannata ainakaan seteleiden)
