110 huoltohinnat
Sepesusi
110 huoltohinnat
Viesti Kirjoittaja Sepesusi »
Onko kellään tietoa paljonko Deltassa maksaa 60/120 tonnin huolto 110 Ladaan?Olisi mukava tietää minkälaiselle tuntipalkalle pääsee kun ite tekee.Ja jääkö yleensä töitä tekemättä?Mulla osat maksoi n.200€ ja aikaa meni n. 8 tuntia.Tosin vielä on vaihtamatta jarruneste ja pensasuodatin,on tankki vielä niin täysi ettei viitsinyt ruveta.Ylimääräinen homma oli kampiakselin etupään stefan vaihto.Venttiilien säädössä kävi tuuria kun ei tarvinnut vaihtaa kuin yksi levy.Ja sekin löytyi varastosta,jääny Samarasta kaksi levyä ,josta toinen kävi.
Onko kokemusta vaihtaako Delta jarrunesteet ilmausruuveista vai pelkästään säiliöstä?
Ladalla 1983-2007
Nyt ajossa
Kia Ceed 1.6 EX SW
Skoda Roomster 1.6
larssi21074
Kyllä jarruneste tietenkin vaihdetaan ilmausruuvien kautta, nykytekniikalla tosi nopea homma jos vaan nipat lähtee auki.
110 huoltohinnat saat täydellisenä luettelona kun pyydät ne sähköpostilla esim. lähimmästä deltasta. Meillä on ollut ainakin tapana lähettää. Tuossa 60t huollossa nostaa hieman hintaa tuo jakohihnan vaihto mutta sen sanon että ei sitä kannata ainakaan 16v malliin itse tehdä, ei mikään helpoin homma saada jako kohdalleen ja hihna oikealle kireydelle.
Muutenkin hihnanvaihto on paikka jossa ei kannata säästää.
Varoittava esimerkki: Eräs 110stw 16v -01 saapui deltan pihaan hinaamalla, no tietysti sitä ihmettelemään sitten.. Melkein nauru pääsi kun omistaja moitti autoa paskaksi mutta oli hieman ylittänyt hihnanvaihtovälin.. Autolla oli siis ajettu n. 5vuotta ja 123000km alkuperäisellä hihnalla. Arvatkaapa menikö kone paskaks. Tuhoa vielä täydenti omistajan ti-henkisyys, hän oli näet vaihtanut uuden hihnan katkeennen tilalle kuin laturin hihnan. Siitä ne venttiilit ja männät ilahtu..
R-J
Viesti Kirjoittaja R-J »
Mikä lie virallinen Delta-taksa tolle 60 tkm huollolle? Ittelle kustansi pyöreet 280 e perinteisellä huoltsikalla tahtynä, sisältäen jakohihnan vaihdon.
R-J
muistaakseni viimevuonna kun seinäjoelta kysyin oli hinta 480e
Sepesusi
R-J kirjoitti:Mikä lie virallinen Delta-taksa tolle 60 tkm huollolle? Ittelle kustansi pyöreet 280 e perinteisellä huoltsikalla tahtynä, sisältäen jakohihnan vaihdon.
Tuo on kyllä aika edullinen hinta,jos sisältää kaikki ohjelman työt ja osat.Vaihdettiinko hihnan kiristinrulla?
Ladalla 1983-2007
Nyt ajossa
Kia Ceed 1.6 EX SW
Skoda Roomster 1.6
R-J
Jäihän siitä niitä pikkujutskia pois. Tyyliin lukkojen voitelu, renkaiden ilmanpaineiden tarkastus, pissapojan täyttö, mutta eipä oikeestaan mitään olennaista. Hintaa selittää tietysti osin se, että ko. huoltsikkayrittäjä, jonka renki ton teki, on tuttu jo teinivuosilta, harrastekuvioista ja asentajakin oli tuttu, niin oli ikään kuin asevelihinta. Rullakin vaihdettiin.
R-J
