Rahiseva ääni etupäässä - ominaisuus vai vika?
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Nappikseni on pitänyt rahisevaa ääntä jo kuukausia, joka voimistuu vauhdin kasvaessa. Vian paikallistin apum.puolen etupäähän. Laakerissa oli huomattavasti pykälää eli vaihtoon meni. Laakerin vaihdettuani tunnustelin napaa ja se pyöri nyt loistavasti. Kuitenkaan rahina ei kadonnut minnekään, kuuluu jopa hieman voimakkaammin nyt? Ajattelin, että vanne ottaa kiinni satulaan (orkkisvanne), mutta pistä nyt pokkana jotain prikkoja väliin kun pultti ruuvataan napaan eikä mutteria valmiisiin pultteihin...
Vinkkejä, kokemuksia?
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Ettei jarrukilpi ota levyyn kiinni?
jimmy
Viesti Kirjoittaja jimmy »
Varmaan se että puoltaako ohjaus, vaikuttaa kuinka aktiivisesti asialle kannattaa jotain tehdä :?
cassu
Viesti Kirjoittaja cassu »
Saattais hyvinkin olla se suojapelti joka on siinä levyn ympärillä. Ainakin tossa omassa kuskin puolella se pelti hankaa hieman jarrulevyyn ja rahisee.
Yogi
Aivan, jarrukilvestähän tuo voi johtua. Tosin laakeria vaihtaessa oli levyt irti ja pyörittelin niitä asennusvaiheessa kilpeä vasten, jolloin eivät rahisseet. Mutta koska rahina tuntui hivenen koveneen remontin jälkeen, on hyvin mahdollista, että vika on paikallistettu.
