SAMARAN AJOVALOT VIKA KORJATTU
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Nyt pamahti semmonen vika 2000 mallin samaraan että löi sormen suuhun.
Löytyykö keltään neuvoa seuraavanlaiseen vikkaan?
Kun laitan parkit päälle ajovalot syttyy kans ja pitkien merkkivalo mittaristoon, eli pelkkiä parkkeja ei saa päälle.
Kun irrotan sulakerasiasta sen ison moninapasen releen, ajovalot pelaa ok,mutta parkit ei taasen pala. Se iso rele oli sulanu yhdestä nurkasta joten hommasin uuden, mutta vika pysyi samana. hommasin myös uuden villku-, valonvaihdinviiksen, sekään ei auttanut.
Onko muuten tän ikäsessä samarassa ajovaloautomatiikkaa ja mistä sen näkisi?
Ja onko kellään hajuakaan mistä lähtisin vikaa metsästämään?
Vika löytyi pitkän etsinnän jälkeen!
Oikean ajovaloumpion sisällä parkkilampun johdon liitin oli taipunut lampunvaihdon yhteydessä ja otti kiinni lähivalon johtoliittimeen. Tämä sekoitti koko systeemin. Olkaa siis tarkkoja kun vaihdatte parkkipolttimoa ettei käy näin!
Viimeksi muokannut jiipee, 24.8.2005 10:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
foma
Viesti Kirjoittaja foma »
Jotain siihen suuntaan on tehnyt silloin kun maadoitus oli hapettunut. Eli se piuha kun menee umpion kiinnitysruuvin alle (muistakseni). Ainakin silloin myös syttyi kaukovalomerkkivalo ja oli muutama valo ja vilkku pimeä.
foma
Missä vika oli kun korjattu on?
110HB
Viesti Kirjoittaja 110HB »
foma kirjoitti:Missä vika oli kun korjattu on?
Tuossa se lukee ekassa viestissä :wink:
foma
Ääh.. aina mä unhdoan ton EDIT-mahdollisuuden... :)
