Puola
ammattimies
Puola
Viesti Kirjoittaja ammattimies »
Käykö kärjellisen jakajan puola, kärjettömään jakajaan?
TOVERI NIVA
Viesti Kirjoittaja TOVERI NIVA »
Pitäis toimia, tuolla jotain höpisty samasta aiheesta:
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... highlight=
Kyllä pitäs toimia ristiin...itsellänikin on kärjettömän puola kärjellisessä sytkässä.
jasu35
Viesti Kirjoittaja jasu35 »
Ei toiminut ainakaan minun ladassa,eli kärjellisen puola ei toiminut kärjettömässä.Toisten päin varmaankin toimii. :roll:
FIAT Stilo 115 JTD, VW LT -83.
mickey-69
Viesti Kirjoittaja mickey-69 »
Kyllä ne on ihan täysin vaihtokelpoisia keskenään... :shock:
Pöhö-Andrei
Viesti Kirjoittaja Pöhö-Andrei »
Vaihtokelpoisia kyllä mutta eivät samanlaisia. Asiasta lienee jossain vaiheessa ollut jo tarinaa.
Käynnistyvyyden (varsinkin talviolosuhteissa) ja muunkin toiminnan puolesta suosittelen että kärjellisessä käytetään kärjellisen ja kärjettömässä kärjettömän puolaa.
Jaska HKI
Entinen Samarani,jossa oli kärjetön sytytys jouduin vaihtamaan uuden puolan.Alkuperäinen oli mallia "perinteinen".Tarvikeliikkeissä suositeltiin nykyaikaista "kuivaa" puolaa.Se toimi erinomaisesti.Tyhjäkäynnilläkin se luvattiin antavan 30 000V sytytysjännitettä.
¤Offi-Osku¤
Viesti Kirjoittaja ¤Offi-Osku¤ »
Täytyisköhän sitä oikein sitten käydä jefgeenkin ostaan uusi puola jos se auttais käyntiin :?
Pöhö-Andrei
Kärjettomän puola toimii paremmin kärjellisessä mutta toisin päin toiminta saattaa ja takkuaakin. Tämä näkyy varsinkin käynnistyvyysongelmina ja ne korostuu entisistään talviaikaan jolloin akun nimellisjännite on jo lähtötilanteessa alempi kuin juhannusviikolla. Taistelin tämän kanssa viimetalvena viikon verran ja sen jälkeen en suosittele kuin pahimmalle vihamiehelle näitä tälläisiä ristiinkytkentöjä.
ladahartsa
Viesti Kirjoittaja ladahartsa »
Kärjettömän puola on luultavasti hieman tehokkaampi ja ottaa virtaa kärkien kautta jonkin verran enemmän joten kärjet varmaan kuluu nopeammin kipinöinnin johdosta.
Saattaapi kärjet jopa sulaa jos oikein pieniresistanssista suurtehopuolaa käyttää.
Kärjellisessä sytkässähän kaikki virta kulkee sieltä kärkien kautta.
