Nivan kone ei kierroksia ota vetopäällä..
make-70
Viesti Kirjoittaja make-70 »
Eli serkullani on vm 80 niva ja ongelmana vedon puute yläkierroksilla..
kiertää 5000 mut ei yli vedetättäessä..veto loppuu.. on katottu sytytykset
ja pakokaasu mittaus ym.kone ei syö öljyä,ei harva. kaasutin korvaus
weber. Jotain hämminkiä? tavallinen lada 1600 kiertää hyvin..
LENNY
Viesti Kirjoittaja LENNY »
En oo tainnut koskaa saada Nivasta ajossa irti 5000 rpm.Näinollen en pidä kysymääsi minään ongelmana :!:
Feel the power of...NIVA
SORONÓ Off-Road Team #2
Lennygalleria
hessu
Viesti Kirjoittaja hessu »
Kyllähän niva vedossakin jaksaa tonne n.6000 kiertää,mutta ei siitä mitään hyötyä ole... Kun käytäntö on opettanut että hyvissä ajoin ennen 5000rpm on järkevää vaihtaa isompaa :)
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Kanavien kohdistukset voivat olla vähän huonot, keskipakosäädinkin voi olla ruosteessa. Jos kone vetää kiltisti koko kierrosalueen ei siinä mitään varsinaista vikaa ole.
