110 starttaus ongelma
onpase
Viesti Kirjoittaja onpase »
No nytse vaikeni isä-ukon 110 ladan Vm.1999. Ei puhu eikä pukahda kun vääntää avaimesta. Mutta hyppyjohdolla saa käyntiin startilta. En ole itse kerinny vielä tutkimaan potilasta, mutta jos jollain ois tietoa missä vika voisi piillä niin jos sen kertoisi ja tuota.. olisin kiitollinen.
ladamaster
Ajonesto siis toimii. kun saat toimimaan johdolla.
Ensimmäisenä tulee mieleen virtalukko; siis vika siinä. Startti on ehjä jos pyörii ja jos käy niin niin silloin moottorinkin toiminta muuten on kunnossa...?
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Onko näissä apurelettä startin herätejohdossa, niinku joissakin takavedoissa. Jos on niin kannattaa se tarkistaa ensin, voi olla helpommassa paikassa ku virtalukon pohja. Entäs onko omaa sulaketta?
(nämä taas mistään mitään tietämättömiä arvauksia)
,_,/ukka
Autoton on huoleton
onpase
Virtalukon pohja tuli itellekin mieleen...
Se kun tuppas käryämään välillä Vm-77 ladasta enen muinoin, kun sellainen oli isällä. Aattelin että jos olis osattu jo korjata se vika pois. Toisaalta vika ilmenii sillensä että Lada alkoi starttailla itekseen, Ja vaihe oli tietysti aina pykälässä niin millon oli Lata pottumaalla menossa mattoteline konepellillä ja millon jysähti seinään :D Pitää kattoo jos ehtii viikon loppuna tutkimaan missä vika. Mutta jos jollakin on lisää tietoa/vaihtoehtoja vikapaikasta niin se helpottas varmasti. :)
onpase
vika löyty
Jaahas, ja virtalukokonpohja (tai tässä tapauksessa ennemminkin kansi) oli kulunut väljäksi , ei kääntynyt avainpesän mukana tarpeeksi, laitettiin tilkettä väliin niin rupesi toimiin ...
