Sikaflex-221
KALERVO 1963
Sikaflex-221
Onkohan Sikaflex-221 hyvä ja sopiva aine kylkilistojen kiinnitykseen,onko kokemusta? Olisi tarkoitus asentaa sellaiset 110.
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Ainakin pysyy irti onkin sitten vaikeampaa, myös kuivuminen on aika hidasta.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
....jos tuo on nk. "vessanpytty"-sikafleksiä niin kiinni pysyy taatusti,mutta vaatii vuorokauden kuivuakseen.
KALERVO 1963
Sikaflex-221
Tarkoitus onkin että pysyy kiinni aikaa on kyllä kuivatella.
kiinnitys vaiheessa kannattaa olla tarkkana ettei pursua yli
ja kuivumisajaksi kunnollinen kiinnitys leveällä maalarinteipillä
ja antaa kuivua mielellään kaksi vuorokautta
Meillä mazdaan laitettiin viime keväänä kylkilista kiinni sikaflexillä. Hyvin pysy vuoden verran mutta nyt kun tuli nuo kovat helteet niin lähti taas irtoaan. Tosin kun taas lämpöpuhalitmella lämmitti ja painoi listan takaisin niin nyt on taas pysyny.
noose01
Viesti Kirjoittaja noose01 »
Erään ex-autoni tuulilasia oli tiivistelty jollain kylppärin tiivistykseen tarkoitetulla sotkulla ja tuulilasin vaihdon yhteydessä vaihtaja sanoi ettei missään nimessä saa sotkea moisia aineita autoon, alkaa kuulemma melkoisen tehokkaasti ruostuttamaan. Olikohan se niin että etikkapohjaiset ovat niitä jotka tekevät pellille Opel-efektin...
Rakennuskäyttöön tarkoitetuissa kiteissä voi olla juuri noita happamia lisäaineita,joiden tarkoituksena on estää homeiden,sienien ym. kasvu kosteissa tiloissa.Puu,tiili,keramikka ei ole em. aineista moksiskaan,vaan rauta ei niistä tykkää vai oletteko nähneet vanhojen autojen hapon syövyttämiä akkutelineitä :?
Sikaflex-221 on polyuretaanimassa, eikä sisällä etikkaa muodostavia aineita. Sopii hyvin kylkilistojen kiinnitykseen.
Puhdista liimattavat pinnat huolella. Tärpätti tms ei ole hyvä, sillä siitä jää rasvainen kalvo, joka heikentää tarttuvuutta. Käytä spriitä tai asetonia. Spriin on haihduttava ennen liimausta hyvin, siilä alkoholit estävät tai hidastavat polyuretaanimassojen kiinteytymistä.
Polyuretaanimassa kiinteytyy reagoimalla ilmassa olevaan kosteuteen ja sitä nopeammin, mitä lämpimämpi on. Eli kostea ja lämmin nopeuttaa kiinteytymistä. Alle +10 asteen lämpötilassa kiinteytyminen hyvin hidasta.
Etikkaa muodostavat massat ovat silikonimassoja. (On olemassa myös etikattomia silikoneja). Silikonimassoja ei tyypillisesti voi maalata, polyuretaanimassoja voi (kiinteytymisen jälkeen).
Muuten, rakennusalan liikkeistä voi saada Sikaflex 11-FC -nimistä tuotetta. Sen ominaisuudet ovat samat kuin 221:n, joka on tarkoitettu autokäyttöön. 11 FC:n hinta on usein edullisempi.
Lista 1:n henkilöitä kunnioittavasti muistaen
mickey-69
Viesti Kirjoittaja mickey-69 »
Myös Soudalin valikoimasta löytyy käypä aine kyseiseen hommaan, eli Soudaseal 240FC.. 15 vuoden kokemuksella voin kertoa että toimii; listat, spoikat, levikkeet jne. pysyy kiinni kuin pa**a Junttilan tuvan seinässä.....! :D
Joo, älkää vaan menkö veteleen mitään "saniteettislikoneja" autoonne, ruostuu ne ilmankin... :lol:
KALERVO 1963
Soudaseal 240 F C
Mikähän liike \liikkeet kyseistä ainetta myy?mikähän on hinta.
pena
kylkilista
Viesti Kirjoittaja pena »
Kuvittelisi niitä olevan rakennusalan liikkeissä.
Tosin Soudaseal 240 FC, jonka mainitaan sopivan kosteille ja märille pinnoille, ei näyttäisi olevan kovin laajalti myynnissä.
Sikaflex -221 maksanee 310 ml:n pakkauksessa siinä 10 euron tietämiin.
Kalervo, olen saman ongelman edessä. Miten hankit kylkilistat? Ovatko ne kumista saumanauhaa? Minulle suositeltiin Etolasta sellaista 30 ml leveää ja ostin sitä; hinta oli alle pari euroa metriltä.
Kannattaisiko samainen kylkilista muuten kiinnittää sekä etu- että takapuskuriinkin?
KALERVO 1963
Liimamassat
Soudaseal 240 FC aine pitäisi olla hyvä aine kyselin mahdollisia myynti liikkeitäLahden Laakerikeskus,Turun kone ja laakeri,HL-industrial oy,Tamereen laakerikeskus,Laakerituonti OYsitten on liike Tallinnassa ja Latviassa.Sitten toinen aine joka pitäisi olla "huippu"aine SINTEX MS-35 Rakla niminen firma edustaa ainetta Helsigissä Tampereella edustaa AKI-LASI OY,että kyllä on vaihto ehtoja "sialle" hinnoissa ei ole paljo eroja samoissa hinnoissa "sian" kanssa ja on niitä vielä muitakin vaihtoehtoja.
Ajattelin laittaa sillä SINTEX MS-35 listat Ladan kylkiin.
mickey-69
Jep! Hyvä että löysit tarpeisiisi sopivan tuotteen.. :D Muuten meidänkin liike (Padasjoen Varaosakulma Oy) myy noita Soudalin tuotteita... Ja Helsingin Laakerista kannattaa kunkin tarvitsijan kysyä mistä löytyy lähin varaosa tai tarvikeliike joka noita aineita kauppaa, ettei tarvitse mennä merta edemmäs "kalaan".... :wink:
KALERVO 1963
Kylkilistat
Tyhmyydestä sakotetaan avasin tänään Tallinnasta tulleen kylkilistapaketin kun rupesin laittaan listoja kiinni niin olipa yllätys suuri kun listoissa oli kiinnitys teipit valmiina,tulipa osteltua turhaan erilaisia tiivisteliima putkiloita.Hienosti otti listat kylkiin kiinni ensin vaan putsasin peltipinnat hyvin eli vahat pois.Olisi tarvinnu avata paketti aikaisemmin (en tie sitte olisikohan nämä helteet pehmittänyt vähä pääkoppaa) .No loppu hyvn kaikki hyvin!!
