Nokkakettinki
=Shiguli=
Nokkakettinki
Viesti Kirjoittaja =Shiguli= »
Nyt otti ohraleipä. Kiristin kettingin ohjeiden mukaisesti ja läksin ajamaan- Kohta ruopee kuulumaanhirmunen rahina koneelta. Kirin kettingin uudestaan ja isken tulille. Ääni vaimenee, mutta kun kenkää antaa, niin palaa taas. Käytin kopan auki : Kiristin oli kiinni aivan oikein, mutta ketju tuntui olevan silti löysässä. Sitten ruuvailin koko woihan wanha wihtahousu lukkomutterin irti, niin lähti se mötikkäkin siinä samalla. Kuuluisiko sen lähteä samalla?
pappa- igor
minkä "kakka" lukkomutterin... sen ketjun kiristäjän mutskan? mikä mötti lähti mukana?
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
Kannattaa suosiolla vaihtaa koko kiristin. Ei pidä enää se kartio siinä. Eli pääsee siltikkin aina löysään vaikka sen kiristäiskin. Ei muistaakseni hirveän hintainen ole. Ja vaihto kun ei ole vaikea. On vain kahdella mutterilla kiinni.
Joo kiristin vaihtoon vaan, maksaa motonetissä jotain 15€ tai sinnepäin. Eli aika halpa hinta koneen terveydestä. Ittelläni tuo kiristin löysäs kerran ketjun ihan ittekseen, tosin tuon jälkeen ei ole temppuillut.
Se kiristimen toinen kiinnitysmutteri on kyllä melko miellyttävässä paikassa, mutta hiljokseen 1/10 kierrosta kerralla ja avain vinossa se kyllä tulee sieltä.
