110 ratti
Warreossi
110 ratti
110:n ohutkehäinen ratti ei oikein mielytä,mitkä keskiöt mahtaa käydä 110:iin?
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Nähtiin viimeksi Pietarissa hienoja Nahkaratteja 110 Maliin. Hinnat oli ... No siellähän ne on puoli ilmaisia :D :D .
Lada rules
samara88
Viesti Kirjoittaja samara88 »
Samaran keskiö käy suoraan. Liekö Jaakkimalla ylimääräisenä minun vanha keskiö, kun eikös Jaakkima saanut myytyä sen Samaran?
Hypnotic Silver
Samara meni joo, mutta keskiö 15" Luisin ralliratilla jäi ylimääräiseksi. Eli jos kiinnostaa niin otapa yhteyttä sähköpostilla tai yv:llä.
larssi21074
Palaanpa hieman aiheeseen. Mitenköhän tuo neurosammyn airbag ratti kävis satakymppiin?
Kun on muuten paras ladanratti mitä oon hiplannu! Nuo airbagin hidastuvuus anturit yms ohjainlaitteet on varmaankin helppo kytkee mihin autoon hyvänsä.
Tarkoitus nimittäin on laittaa tuollainen airbagratti 2107-malliin! 8)
Sepesusi
Viesti Kirjoittaja Sepesusi »
larssi21074 kirjoitti:Palaanpa hieman aiheeseen. Mitenköhän tuo neurosammyn airbag ratti kävis satakymppiin?
Tuskin onnistuu kovinkaan helposti asennus ja saattaa olla leima vielä tiukemmassa.
Ladalla 1983-2007
Nyt ajossa
Kia Ceed 1.6 EX SW
Skoda Roomster 1.6
larssi21074
Eikai siinä pitäis ongelmaa olla vaikka ratin vaihtaa. Sitäpaitsi eikai tuo eurosamaran airbagratti ole katsastuksessa pakollinen. Eihän kukaan tiedä vaikka tilalle vaihtaa tavallisen ratin, eikös noita ollut myös ilman airbagia?
Siinähän se homma piileekin että saranan otteeseen ei ole merkitty airbagista mitään. Eikä varustekoodikaan varmaan sitä kerro, koska kysehän oli "lisävarusteesta". Samaraan voisi siis huoletta laittaa tavallisen ratin. Katsastusmieskään ei varmasti edes älyä että tuo minun samara on euromalli kun ei ole suomipuskureilla..
Jos satakymppiin siis laittaa airbag ratin niin en usko sen olevan ongelma. Väitä en, koska tiedä en.
olen keskustellut tuosta euron bagin poistamisesta mutta...
pitäisi tarkistaa onko tavallinensamara samalla hyväksyntänumerolla kuin euro
mikäli ei, niin turvalaitteiden osalta eivät käy rinnakkais malleiksi
joten eurosta ei saa bagiä poistaa
tosin eipä kaikilla konttoreilla kaikki tiedä että eurossa bagi on
larssi21074
En usko että tuo bagi vaikuttaa noihin numeroihin ja vaikka vaikuttaisikin niin eivät varmasti ala konttorilla haikailemaan airbagia jos autossa on samaran alkuperäinen bagitön ratti. Onhan niitä ollut ilmankin joten tuskin alkavat tarkistelemaan kuuluuko bagi juuri kyseiseen autoon vai ei..
Toinen juttu voi olla jos sen menee laittamaan takavetoladaan.. :roll:
110:ssä on tietääkseni käytetty aivan samaa airbag rattia kuin eurosamarassa, ihan tehdasasenteisena on joihinkin maihin toimitettu airbag 110 Ladoja, ihme ettei suomeen :roll:
eurosamaraahan sai suomessa joko bagillä tai ilman
onko eurosta bagitönkin versio??
kaikki mitä itse olen katsonut on ollut bagillisiä
vanhoissa hinnastoissa on ainakin Eurosamara 1,5i GL airbagillä tai sitten ilman. Toisaalta onko niitä mennyt kaupaksi yhtään ilman airbagiä, kun onhan noita 1,5i L mallejakin nähty, vaikka ei hinnastosta ilmenekään.
larssi21074
Nyt täytyy myöntää että en tiedä, onko tuo venäläisillä puskureilla oleva euro Li ja suomalaisilla GLi?
En ole itsekään nähny yhtään euroa ilman bagia mutta lisävaruste se esitteen ja hinnaston mukaan on ollu.
Mulla on nimenomaan tuo venäläisillä puskureilla oleva neuro ja siinä on kaikki muutkin hienoudet kuin suomipuskureilla varustetuissa. Mutta, eikös persiinlämmittimet pitäny olla vakiona molemmissa? Mulla ei niitä ole mutta airbag on..
ladamaster
ei ole persuslämmittimiä eurosamarassa
larssi21074
ladamaster kirjoitti:ei ole persuslämmittimiä eurosamarassa
Kyllähän perseenlämppärit pitäis olla vakiona, kytkin siinä suomikyhmyssä mittariston paremmalla puolella! Ainakin esitteen mukaan ovat vakiona!
