110 :n Lämpötila
manetti
110 :n Lämpötila
Viesti Kirjoittaja manetti »
Hei kaikki 110 omistajat, haluaisin kuulla millaisilla moottorilämmöillä te ajelette.
Minun Latikka meinaa käydä kuumana näillä ilmoilla kun lämmintä on ulkona 22, 23 ja sitä enemmän, täälläpäin ollut välillä lähes 30 astetta, tosin talvellakin lämmöt roikkuu 90 asteen kahtapuolta ulkolämpötilasta riippuen, mutta näin helteillä meinaa nousta yli 95 :n Asteen. Onneksi flekti toimii ja lähtee päälle siinä vaiheessa.
Että minkälaisia lämpötiloja teillä on ja mikä mahtais olla se oikea lämpötila, olisko termostaatin vaihtoaika ?
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Minun 110:n lämmöt välillä 82...95, löysällä ajolla moottorilla jarrutellen lämpö alhaalla. Herkästi nousee vedättäessä yli 90:n, moottorin lämpö näyttää liikkuvan herkästi...ilmeisesti monen tekijän summs :?:
warre 353w sedan,
ff8728
warre 353w sedan,
manetti
Tätä hyppelyä olen huomannut myös omassani, myös tyhjäkäynti joskus kuumalla ilmalla jää "huutamaan", kun sammuttaa koneen ja käynnistää uudelleen niin tyhjäkäynti normalisoituu.
Lada110
Viesti Kirjoittaja Lada110 »
mulla käy siin 85-110astetta....
Ajossa 85 ja paikallaan 110....
joskus ajossaa 100 luokkaa...
hyvissä lämmöissä käy... niinku pitääkin
manetti
Lada110 kirjoitti:mulla käy siin 85-110astetta....
Ei taida sitten vielä olla mitään epänormaaleja lämpötiloja minullakaan, paikallaan käyttäen minullakin flekti puörähtää käyntiin aika pian.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Lähtiessä nousee melko nopeasti 90:neen ja ajossa pysyy myös siinä. Paikallaan käyttäessä flekti tulee mukaan sinnä vähän alle sadassa asteessa mutta ei laske kuitenkaan koskaan alle yhdeksänkymmenen asteen
Lada110
manetti kirjoitti:
Joo kyll mulla ainakin ihan koko ajan ollu samanlainen ja moitteetta toiminu..... flekti hurisee toisinaan...... jäähdytys järjestelmässä kaytetään glykolia juuri siksi että neste ei kiehuisi vaikka mennään reilusti yli 100 astetta paineistetussa tilassa....
lada-arska
Re: 110 :n Lämpötila
Viesti Kirjoittaja lada-arska »
manetti kirjoitti:Hei kaikki 110 omistajat, haluaisin kuulla millaisilla moottorilämmöillä te ajelette.
110 Ladani kävi mielestäni myös kuumana uudesta asti, välillä 95- 110 , huollossa sanottiin leftin lähtevän käyntiin ,kun lämmöt on 103.
viikko sitten termostaati jäi jumiin ,ja vaihdettiin , nyt käy 90-95 vällïllä, jos kauan joutuu seisomaan valoissa voi lefti lähteä käymään. toimii kuitenkin kylmenpänä termarin vaihdon jälkeen.
