Lambda-anturi bosch-samaraan
Päätin kokeilla Samaran maasto-ominaisuuksia, ja lambda-anturi hajosi siinä rytäkässä..
Mistä kannattaa hankkia uusi?
Eli alkuperäinen vai tarvike..
Gm-mallin anturi ei
tunnu sopivan, (oli sopivasti testattavana..) joten kuinkahan joku yleismallin nelijohtoinen anturi toimii?
Johdot oli siinäkin oikeassa järjestyksessä, ja auto hetken toimikin sillä, mutta akunkengän irtikäytön jälkeen yhteistyökyky loppui kuin veitsellä leikaten.
Nyt auto on ilman anturia ja kattia, saa nähdä kuinka ajelu onnistuu, ja kiinnostaako se sinivuokkaja..
On muuten aika dramaattinen vaikutus tuolla anturilla, ei uskoisi että auto ei käynnisty kuumana ilman sitä, ja että liikkeellelähtö ei onnistu kuin talla pohjassa.
Tai sitten autossa on jotain muutakin vikaa..toivottavasti ei kuitenkaan..
Ajotietokone toimii muuten nätisti, ainakin koodia suoltaa..vielä kun tajuaisi mitä ne tarkoittaa.
Gm-mallin anturi ei
- larssi21074
Osta ntk:n tunnistin. Edullinen ja laadukas, sama valmistaja kuin ngk:n tulpissa.
Hinta jotain 60€. Löytyy autosähköliikkeistä. Halvempi kuin deltassa.
Lampata
Duoda... Tosta Lambda-sondista senverran, että ainakin vm.96 GM-taka-
potku vaatii Lambdalle erillisen maan ja näissä uudemmissa tarvike-Lamb-
doissa on ns. "kelluva maa" joten ne eivät välttämättä toimi orkkis-älybox-
in kanssa
Omaan kulkimeeni vaihdoin aikanaan tuon NTK:n sondin ja
vedin sen maa-johdon vielä erikseen runkoon niin on toistaiseksi pelannut
ongelmitta, mutta Samaraharrastajat ehkä tietävät paremmin mikä on ti-
lanne sen kanssa
in kanssa
lanne sen kanssa
Näin on:magneettopiirien resistorit ovat resetoituneet ja aiheuttavat häiriöitä ylävolttialueella. Siis ovat todellakin alkaneet kellumaan; ovat päässet jo lähellö Utötä.Jaska HKI kirjoitti:"Kelluvalla maalla" tarkoitetaan virtapiirin,potentiaaleista vapaata pistettä,jota voidaan käyttää keinotekoisena maana.Sama tilanne on tähteen kytketyssä oikosulkumoottoissa,missä tähtipistettä voi käyttää relepiirien 0-potentiaalina.
http://www.bosch.fi/content/language1/html/3026.htmLada-Jussi kirjoitti:löytyiskö jostain missä myydään bosch osia?
http://www.ladawiki.net/wiki/index.php/Lambda-anturi
>ylhäältä "jälleenmyyjät".
Sain LHS-24 anturin ostettua pari vuotta sitten Oy Autovahinkokeskuksesta GM-Samaraani 30 eurolla. Se oli otettu 40 000 km ajetusta Samarasta. Maadoitus siinä piti laittaa samanlaiseksi kuin alkuperäisessä anturissa.
ai siis LHS-24 on samanlainen kuin AFS-62? mulla oli jo -95 mallisessa ruiskussa AFS-79, on tainnut toi lambdan malli vaihtua jo tuotannon aikaisessa vaiheessa.Luna kirjoitti:Sain LHS-24 anturin ostettua pari vuotta sitten Oy Autovahinkokeskuksesta GM-Samaraani 30 eurolla. Se oli otettu 40 000 km ajetusta Samarasta. Maadoitus siinä piti laittaa samanlaiseksi kuin alkuperäisessä anturissa.
- larssi21074
periaatteessa lambda-anturit eivät paljoakaan poikkea toisistaan. Pääsääntö on että mikäli johtojen värikoodit täsmäävät niin toimii.
Itse ostin tohon 110:iin molemmat lambdat (euro3), niin sellainen ero niillä oli, että toisessa oli "uros-puolen" ja toisessa "naaraspuolen"-liittimet - eli niitä ei voinut sekoittaa keskenään. En tiedä, oliko niissä keskenään mitään eroa, hinta ei kuitenkaan ollut aivan sama.
Laitoin autoon kiinni Startaxin anturin, tosin maksoin 30 e ylihintaa, mutta vastineeksi sai palautusoikeuden. Ainakin 5km koeajolenkillä pelasi hyvin, mutta näytti kuitenkin vikakoodia 1-1115, cheg engine ei kuitenkaan syttynyt.
Tuo boschin anturi olisi kyllä ollut parempi varmaan, mutta ensi kerralla sitten sellanen..
No on tuo anturin maadoitus kyllä tuntuu tosiaan kelluva, bilteman yleismittarin mielestä ainakin..se meinaan näytti mitä sattuu.
Kytkentä oli kuitenkin selkeä, väri väriin ja jäljelle jäävä musta singaalijohto punaiseen johtoon kiinni..avot, kytkennät taidan kuitenkin tarkistaa vielä huomenna..
selvisikö mistään tai tietääkö kukaan euro-3:n kakkoslambdan tyyppiä, eikös ykkönen ole LHS-25 kuten vanhemmissakin boscheissa?samarai kirjoitti:Itse ostin tohon 110:iin molemmat lambdat (euro3), niin sellainen ero niillä oli, että toisessa oli "uros-puolen" ja toisessa "naaraspuolen"-liittimet - eli niitä ei voinut sekoittaa keskenään. En tiedä, oliko niissä keskenään mitään eroa, hinta ei kuitenkaan ollut aivan sama.
