venttiilin välykset 308 asteisella nokalla
minkälaisia venttiilin välyksiä ootte käyttäny järkemmillä nokka akseleilla? mulla on 308 asteinen nokka ja tulee 1700 ladan koneeseen,varmaan pitäis laittaa vakoita suuremmat välyset,vai?????
Re: venttiilin välykset 308 asteisella nokalla
Mitkä ja mitä materiaalia venat?ladatus turpotus kirjoitti:minkälaisia venttiilin välyksiä ootte käyttäny järkemmillä nokka akseleilla? mulla on 308 asteinen nokka ja tulee 1700 ladan koneeseen,varmaan pitäis laittaa vakoita suuremmat välyset,vai?????
Vakiot oon pitänyt vakio arvoissa ja toistaiseksi toiminut.
Miten hoidatte ajoituksen tarkastuksen?ladatus turpotus kirjoitti:vakio venat on ja tällä hetkellä 0.4mm välyset,ei meinaa oikein pelittää vieläkään pitää kohta mennä ja ajottaa kone uudelleen ja säätää välysiä pienemmälle kun eilen vaihdettiin nokka pyörä niin ei jako oikeen vielä sattunu kohdalleen
no nii nyt rokkaa vehkeet,ajotus oli "vähän" lipsahtanu,nokka kulki 1 rattaan hampaan verran edellä kampi akselia ja kone nakutti(jostain kumman syystä) nyt laitettiin nokka 1 hampaan verran myöhempään ja ajotus on jo parempi mutta muutaman asteen vielä jäljessä kampiakselin ykk:ta(jakoketju venynyt) se kyllä korjaantuu uudella ketjulla mutta pääasia että kone ei nakuta voimakkaasti,0.4mm venan välysillä kuuluu pieni säksätys mutta eipä tuo menoa haitannu,huomenna purkamaan ruisku.pakosarja ja sytkä,tilalle tuplat,peltisarja,ja uusi kärjellinen jakaja
Onko kantta,lohkoa tai nokkapukkia laskettu?ladatus turpotus kirjoitti:no nii nyt rokkaa vehkeet,ajotus oli "vähän" lipsahtanu,nokka kulki 1 rattaan hampaan verran edellä kampi akselia ja kone nakutti(jostain kumman syystä) nyt laitettiin nokka 1 hampaan verran myöhempään ja ajotus on jo parempi mutta muutaman asteen vielä jäljessä kampiakselin ykk:ta(jakoketju venynyt) se kyllä korjaantuu uudella ketjulla mutta pääasia että kone ei nakuta voimakkaasti,0.4mm venan välysillä kuuluu pieni säksätys mutta eipä tuo menoa haitannu,huomenna purkamaan ruisku.pakosarja ja sytkä,tilalle tuplat,peltisarja,ja uusi kärjellinen jakaja
Jos on,sentakia nokka merkkeihin nähden perässä.
Alkuperäisiä merkkejä voi virinokalla käyttää osviittaa antavina.
Säätö mittaamalla,jokainen tavallaan.
Venavälykset vakio arvoihin,o.15mm,kaikki välys on nostosta ja asteista pois.
Kait muuten kone mahtuu pyörimään?
tämä ei nyt suoraan liity aiheeseen mutta vähän kuitenkin. autokaan ei kyllä ole lada.
mutta. pitäis kaverin sierrasta vähän kantta alkaa työstämään ja alettiin sitä ottaan sitten irti. noo. sieltä löyty sellanen yllätys että 2 kannen pultin päätä oli aivan paskat. eli ei saa avainta sopiin siihen. ja pää on tähtipää. eli mitenkäs ne vois sieltä saada irti? en tiiä millä on saatu kii mutta irti ei noilla päillä ainakaan saa.
