Kynäruiskusta
Kynäruiskusta
Onko kenelläkään köyhää patenttia, miten kynäruisku toimii ilman kompressoria ? Harmittaa kun taannoin heitin pois keskuslämmityksestä ylijääneen paisuntasäiliön, josta oli vain se kalvo mennyt rikki. Muuten tuo 30 litran pönttö oli siisti ja siinä oli valmiina samanlainen venttiili, kuin autonrenkaassa. Sen olisi voinut paineistaa huoltsikalla ja varmaankin sillä olisi jonkin aikaa maalaillut.
kuorma-auton renkaaseen mahuu paljon paineilmaa
tosin ei ole kiva tuoda sisälle
Ja kuorma-auton renkaaseen on myöskin hankala saada asennettua tuo paineensäädin. Mutta äkkiseltäänhän en kyllä keksi että voiko kynäruiskua käyttää ilman kompressoria. Eihän nuo tosin sellaiset ihan pienet kompurat mitkä on kynäruiskuille tarkotettu niin maksa enää kovin hirveesti.
miksu
Viesti Kirjoittaja miksu »
sinun täytyy kokeilla ihan henkilöauton tenkaasta ottaa ilmaa. sillein sen pitäis toimia.
miksu kirjoitti:sinun täytyy kokeilla ihan henkilöauton tenkaasta ottaa ilmaa. sillein sen pitäis toimia.
Se minulle ensiksi tuli mieleen, mutta parempiakin ehdotuksia otetaan vastaan.
LADACAT
Viesti Kirjoittaja LADACAT »
Mites vanha tyhjä jauhesammutin kävis... :roll:
Viesti Kirjoittaja 99 »
Jääkaapin kylmäkompressori se iso mötikkä
siellä takana,ilmaa tulee kun tyhjää ne kylmäaineet pois
ja niitähän saa romuista kaapeista.
99
Lexzus
Viesti Kirjoittaja Lexzus »
Jos kyseessä on Bagderin ruisku niin kysyppä lähimmältä kauppiaalta sovitinta joka käy auton vararenkaaseen, tarvitset lisäksi kertakäyttö ponnekaasupullon hana systeemin!
