Pissapoika ei toimi
Jakke
Pissapoika ei toimi
Viesti Kirjoittaja Jakke »
2105:sen pissapojan moottorit eivät pelitä ja näillä keleillä se onkin jo pikkasen hengenvaarallista... Sulaketta olen yrittänyt heilutella/vaihtaa/jne mutta vika ei kyllä näytä olevan sulakeboxissa. Kesällä vettä tuli kyllä vielä satunnaisesti, eli välillä toimi hyvin ja sit välillä taas ei ollenkaan. Kun viiksestä vetäsee niin mistään ei kuulu minkäänlaista ääntä.
Eli mistäs kannattaisi vian etsintää jatkaa?
ladoilla radalle
no kannattaa kokeilla tuleeko virtaa pissapojan moottorille jos tulee ni sit on moottori sökönä mut itellä oli jäässä se moottori ku sulattelin ni taas toimi..
No jos jännitettä tulee liittimille saakka, niin ainoa vikapaikka on moottori. Niissä on aika huonot tiivisteet akseleilla ja näin vesi ruostuttaa paikkoja sisältä. Toinen mahdollisuus on että hiilet on finaalissa tai hiilen/hiilien jouset ovat ruostuneet atomeiksi.
Pumppu irti vaan ja auki. On helppo purkaa ja kasata. Tai vaihtoehtoisesti toimivaa pumppua tilalle.
Jos jännitettä ei tule moottorille, niin vika voi olla pissapojan/pyyhkijöiden viiksessä, joka ei kytke kunnolla. Mulla on sitä vaivaa tossa ruiskupelissä.
Jakke
Jokari kirjoitti:No jos jännitettä tulee liittimille saakka, niin ainoa vikapaikka on moottori. Niissä on aika huonot tiivisteet akseleilla ja näin vesi ruostuttaa paikkoja sisältä. Toinen mahdollisuus on että hiilet on finaalissa tai hiilen/hiilien jouset ovat ruostuneet atomeiksi.
Juu pumpussahan se vika oli. Moottorin akseli jumitti aika pahasti ruosteen takia ja johdot hiilistä napoihin olivat lähes poikki, veikkaisin että syypää siihen on ylimääräinen kuormitus joka on jo pitemmän aikaa lämmittänyt johtoja. Avasin tekeleen, putsasin ruosteet pois, laitoin reilusti crc multilubea ja tinasin hiilien johdot. Nyt toimii taas :)
Loppujen lopuksi aika helppo korjattava/huollettava, varmaan suht koht harvoin moottorit menee siihen kuntoon että olisi *pakko* ostaa kokonaan uus moottori?
larssi21074
Suosikkikeinoni korjata kannessaoleva pissapojanmoottori:
Heittää sen järveen. Vesilintua sillä ei saa heittää koska vesilinnut eivät ole tehneet mitään niin pahaa että ansaitsisivat sellaista kohtelua.
Tilalle imevä ulkopuolinen pumppu niin tulee vettä jopa lasin ylälaitaan silloin kun haluaa. Volvon pumppu on hyvä.
Joo kyllä noi pumput ovat hyvin toimivinakin surkeita.
Tarkotus olis väsäillä joskus tohon ruiskupeliin kunnolliset monireikäsuuttimet ja kunnon pumppu. 1500S:kin kaipaisi parempaa pumppua näin talven kynnyksellä...
Minkähän mallisen Volvon pumppua larssi tarkoittaa?
larssi21074
En tiiä minkä mallin.
Se on sellainen grillimakkaran puolikkaan kokoinen. Hinta n. 10€.
Sen kanssa kun vielä laittaa nelireikäsuuttimet niin kyllä virtsaa. Orkkis suuttimia toisessa autossa joutui säätämään ettei eritä takalasille asti..
