110:n tuulilasinpyyhkimen akseli
tohoyn
Viesti Kirjoittaja tohoyn »
Meni toisesta tuulilasinpyyhkimen akselista (osa, johon sulka tulee juurestaan kiinni) ruuvikierteet päästä pilalle. Joutuuko koko tuulilasinpyyhkimen vivuston uusimaan vai pystyykö pelkän akselin jotenkin vaihtamaan? Onko ruuvikierteiden korjaaminen vanhaan akseliin jotenkin mahdollista?
yksi mahdollisuus on jenkapakalla tehdä uusi pienempi kierre
toinen juottaa mesinkiä akseliin ja tehdä samankokoinen kierre
molempien korjausten jälkeen kiristäminen pitää tapahtua riittävää varovaisuutta noudattaen
ettei kierre vaurioidu
ja akselissa/pyyhkiän varressa olevien poorien tulee olla puhtaat
pienellä ruuvimensselillä rapsuttamalla saa poorien pohjasta metallitöhkän pois
Ladaism
Viesti Kirjoittaja Ladaism »
Itsellä kävi samoin vuosi sitten, kun irroitin pyyhkijöitä.
Kiristäessä täytyy olla TODELLA varovainen.
Ladan pyyhkijän akselit on jotain aika heppoista tavaraa, pehmeää kun alumiini... ?
Itse hommasin venäjältä uuden vivuston ja asensin koko roskan uusiksi.
Aikaa meni n. tunti ja työ kustansi about 40e.
Samalla asensin tiheäsilmäisen (n. 4 mm) sinkityn metalliverkon ilmanotto aukkoon, eipäs pääse isommat roskat hyttiin :)
