Pakkasongelmiako vai ????
Nyt olis taas hyvät neuvot kalliita.
110 :ni toimi vielä eilen ihan hyvin kun illalla sen parkkeerasin mutta aamulla ei lähtenyt enää käyntiin, startti vain napsahtaa mutta ei starttaa.
Akku on täysi kuin turusen pyssy joten virran vähyyttä se ei ole.
Pakkasta oli yöllä n. 15 astetta.
Voiko jokin jäätyä ja aiheuttaa tällaisen vian vai onko se tämä elektoninen systeemi joka kiukuttelee taas.
- larssi21074
Solenoidilla tuo vika saattaa olla jos ei pyöritä muttas lyö päälle.
Tarkasta enste akunkenkien kiinnitys ja ettei ole hapettumaa.
Sitten vilkaset paksun johon joka tulee startille ettei ole löysällä tai hapettunu. Viimeinen keino tarkastaa koneen maatto.
Jos vika ei ole noissa se on startissa.
Re: Pakkasongelmiako vai ????
Milläs tuon totesit? Kun yrität startata niin himmeneekö/sammuuko mittaristo tai sisävalot? Jos ei, niin vika on startissa, sen liitoksissa tai solenoidissa(se on siinä startin kyljessä). Jos valot himmenee, on akun kengät hapettuneet tai akku tyhjä.manetti kirjoitti:Akku on täysi kuin turusen pyssy joten virran vähyyttä
,_,/ukka
Autoton on huoleton
anoppikin oli ostanut uuden akun samaraansamanetti kirjoitti:Totesin sen sillä että laitoin uuden akun siihen .
ensimmäinen kylmä aamu eikä jaksanut pyörittää
eli taas oli tarvikeliikkeestä myyty lataamaton akku
enne kun olin huoltoasemalla niin hapottamisen jälkeen akut laitettiin vielä lataukseen ja myytiin täyteen ladattuina
nykyään enää akkuliikeet (ei kaikki) lataavat akut ennen myyntiä
ja tarvikeliikkeestä saat puolillaan olevia akkuja
- Samara87/88
valmetissa, vaikka se vähän eri koje onkin, oli sama ongelma.
jos kerran akussa on virtaa niin uskaltaisin väittää että vika on lähes varmasti solenoidissa, niinkuin ylhäällä jo sanottiinkin.
Eli joku kaveri/emäntä starttamaan ja sitten jollain, vaikka ruuvimeisselin kannalla koputtelet solenoidia, tämän pitäisi auttaa.
jos ei ole kaveria tai ketään lähistöllä, niin koputtele ensin ja starttaa sitten, kyllä ainakin siinä valtsussa toimi sit...
Chevrolet Starcraft 6.5TD 98"
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
No jostakin syystä virta ei vaan piisaa tai auto ei saa sitä akusta irti, siksi mittarivalot pimenee ja startti vaan naksahtaa. Voihan myös olla, että akku on jostakin syystä yön aikana tyhjennyt, esim. valot, stereot tms. jäänyt päälle. Oletko kokeillut apuvirtaa antaa?
,_,/ukka
,_,/ukka
Autoton on huoleton
- liukastelija
