Tyhjäkäynnillä syttyvä vikavalo
Ukki
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Minulla on 110 8v. 2003 ajettu 25000 km ja siinä on parikertaa syttynyt tyhjäkäynnillä vikavalo, kun auto on pitemmän ajon jälkeen (20-40 km) käynyt muutaman minuutin. Olen käyttänyt akunjohtoa irti ja valo on sammunut. Toimii muuten ihan normaalisti myös valon palaessa. Ajotietokonetta ei ole. Mikäpähän tuo voisi aiheuttaa tämmösen ilmiön?
Terv. Ukki
ladamaster
Osta Lada Shopista ajotietokone tai mene korjaamoon tarkistamaan vikakoodit, niin ei tarvitse arvailla.
noi boschilaisethan vilkuttelee sitä valoa aika pienestä, välttämättä käytössä ei huomaa mitään ongelmaa, joku tilapäinen jännitehäiriö jossain, mutta voihan se pieni häiriö hoitamattomana kasvaa isoksi häiriöksi. Ei tuossa varmaan auta kuin koodien luku, joka tapauksessa ennen katsastusta täytyy vikamuisti käydä tyhjäämässä muuten kuin akkua irroittamalla, että menee obd-testistä lävitse
larssi21074
Meillä toinen 110 sytyttää ce valon aina pitkän ajon jälkeen ja kertoo lambda-signaalin puutteesta. Kuitenkin lambdamittari näyttää koko aika signaalia ja auto toimii normaalisti eli lambda säätyy siitä huolimatta että valo syttyy.
