nylkyti nylkyn
v.paasio
nylkyti nylkyn
Viesti Kirjoittaja v.paasio »
Elikkäs mikä voisi vaivata kaalipataa, kun matalilla kierroksilla menee ihan hyvin ja kiihdytyksessä ihan hyvin mutta kun ajaa vähän korkemmilla kierroksilla niin nykii menneessään.
eihän tuosta ole ehkä haittaa mutta aika inhoittavaa kun nylkyttää kun jänis mennessän.
jos tietäisi mikä on kaalipata??
mutta väljä kärkipöytä saa sytyn ennakon sekoilemaan
ja tietysti vesihelmi kaasuttimessakin aiheuttaa nykimistä
v.paasio
elikkäs kaalipata on 2101. :oops:
jaa että kärkipöytä.
ilmeisesti se missä kärjet on kiinni, tarkistanpa tuon.
appiukko väitti että pyörijässä vikaa, sen jo uusin.
kaasarin vesi voisi olla oiva ajatus, mutta olisi sen luullut tulevan pois on ajettu nykien jo 100 km ainankin.
aropupu
Viesti Kirjoittaja aropupu »
juu,se saattaa väljistyä...
viallinen alipainesäädin teki mulle samaa..nyki korkeemmilla kierroksilla tasakaasulla.
ai juu,ja tarkasta että onko siellä keskipakopainon jouset paikallaan,mulla oli mystisesti hävinnyt joskus...
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Myös väsynyt bensapumppu tai väärä bensanpinta vois olla vaihtoehto.
2102 16V ex.
2103 -75
v.paasio kirjoitti:kaasarin vesi voisi olla oiva ajatus, mutta olisi sen luullut tulevan pois on ajettu nykien jo 100 km ainankin.
seinäjoella olen jonkun auton kaasuttimesta vettä poistanut
oli ajanut enemmän ja vähemmän nykien tampereelta asti (185km)
eli kaasuttimen kansi pois kohokammion tyhjennys ja puhdistus
kanaviin kevyttä puhallusta
täytä kohokammio jäänestolla ja kasaa
v.paasio
No kai se on kaasari purettava se oli tossa viikonloppuna tovin auki jos sinne olisi päässyt vettä kun vaihdoin vesipumppua.
bensapumppu on vaihdettu puolivuotta sitten joten sitä en epäile.
mutta kiitos neuvoista.
