Kytkimen vaihto?
Kytkimen vaihto?
Elikkäs olen kohtapuolin vaihtamassa vaihdelaatikon ja nyt tuli mieleen että kannattaisiko kytkinlevykin vaihtaa siinä samalla? Autolla on ajettu 63tkm (ainakin, ei sit tiedä jos jopa 163tkm
) ja kyllä ihan varmasti alkuperäinen on vielä menossa. Vois vähän vaan ketuttaa jos vaihtaa laatikon ja sit kohta sen jälkeen joutuu rempata kytkimen... Eli jos oletetaan että auto on ollut ihan normi käytössä eikä sillä ole ajettu rallia?
Kyllä mun mielestä kannattaa. Varsinkin jos kilometrit epäilyttävät yhtään. Rahallisesti se ei ole todellakaan mikään iso investointi.
Entisessä 1200S:ssä kytkin oli valmis jo vähän 60 tonnin päälle. Pappa tosin ajeli aika rajusti eikä niinkuin vanhat ihmiset yleensä
Toisaalta mun ruiskuun oli vaihdettu uusi loota samoissa lukemissa eikä levy ollut kulunut kuulemma nimeksikään, mut uus oli laitettu.
Käyttöhän ratkaisee paljon. On se hieman eri asia jos sitä kytkintä tarttee muutaman kerran päivässä (kotipihassa ja firman pihassa) kuin että ajellaan jatkuvasti kaupungissa ja päivässä saattaa tulla useita satoja kytkimen painalluksia.
Ei se mitään ihmeöljyjä tartte, tavan 80W-90 GL-4 vaihteistoöljyä sisään. Tai vaihtoehtoisesti synteettistä 75W-90. Ja kun on 5-vaihteisesta kyse, niin pieni öljyn ylitäyttö ei ole pahasta, joku 3-4 desiä ylimäärästä riittää. Itse olen laitellut omiini sen 2 litraa öljyä.
Tolla varmistetaan vaan sen öljyn helppo pääsy sinne lootan "jatkeeseen" joka on arka paikka 5-vaihteisissa. Se peräpää kun pääsee vähänkään heikolla voitelulla käymään, niin sitten se vitonen alkaa huutaa hyvin monessa tapauksessa. Itsellä tosin 173tkm ajettu orkkislaatikko eikä femma huuda ainakaan niin paljoa että sisälle kuuluisi *koputtaa puuta*
Ei Suomesta mistään, Venäjältä kyllä löytyy ja työkin on halpaa jos ei halua itse käydä säätämään.
Onhan noita aineita vaikka mitä, niiden vaikutus on lähinnä psykologinen, eihän ne rikkinäistä laatikkoa korjaa. Tuuppasin oman ruiskuni lootaan tuubillisen mömmöä, valmistajaa en muista, mutta huutava vitonen hiljeni jonkin verran. Vaihtoon menee sekin loota joskus...
Nyt on laatikko irrotettu mutta kyllä sai vähän kiroilla kun irrotteli ne kaks ylhäällä olevaa 19mm pulttia kun niissä oli jotkin helvetin nostokorvake aluslevyt. Nämähän sitten olivat tiellä sen verran ettei avainta millään saanut edes pultin ympärille. Aikansa sai siinä sit kiroilla ja taivutella järeämmillä työkaluilla koska aika paksua tavaraa olivat. Mietinkin vain että onko sama juttu kaikissa ladan laatikoissa ja onko niillä korvakkeilla oikeesti mitään virkaa, sangen hitsi ovat.
Ainiin, ja kyllä kannatti ostaa uusi kytkinsarja motonetistä
Olisi ihan varmasti ollut kytkinremppa edessä aivan lähiaikoina jos en nyt vaihtaisi.
Se on se nosto korvakko aika hankala tuossa irrotuksessa... Tiellä ovat ja pahasti... Ei kait noilla muuta virkaa ole kuin että niistä saa moottorin nostettua.
Kuskin poeleta vaan vasaraa ja jokutappi siihen korvakkeesen, ja lyönti aukipäin, niin se lähtee sitten helposti auki.
Repsikan puolella se on harvinaisen hitsi. 2 pitkää jatkoa ja yksi lyhyt, ja pitkä hylsy ja nivel, niin sillä setillä se lähtee auki.
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
Ite en tuolla nivel systeemillä auki saanu. Söi se nivel niin paljon potkua ettei saanu ees pulttipyssyllä aukeemaan. Nostin sitten moottori pois koko pakettina ku ei suosiolla lähteny aukeen nuo. Ja kun lattialle sai paketin ja kokeili avata kyseisen pultin niin ei ollu edes lujassa.dJONY kirjoitti:Kuskin poeleta vaan vasaraa ja jokutappi siihen korvakkeesen, ja lyönti aukipäin, niin se lähtee sitten helposti auki.
Repsikan puolella se on harvinaisen peppu. 2 pitkää jatkoa ja yksi lyhyt, ja pitkä hylsy ja nivel, niin sillä setillä se lähtee auki.
Itsehän en pulttipyssyä käytä normaali oloissi kuin renkaitten irroitukseen.
Tosin hyvä puoli pulttipyssyssä on se vasaramainen toiminta, tosin se vaatii erikois lujat hylsyt, tai muuten saa olla kokoajan kaupassa hylsyjä ostamassa.
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
