Jarrupoljin ei nouse ylös 2101:ssä
veli alexei
Eli tuollaista vikaa on 2101:ssä. Tyhmä kysymys, mutta mikä sen polkimen pitäisi normaalisti nostaa ylös? Jalalla pitää nostaa nyt poljin ylös lattiasta. Auto on seissyt jonkin aikaa tätä ennen. Jarrut itsessään eivät vaikuttaisi olevan jumissa eli renkaat pyörivät OK.
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
Jarrupolkimen palautusjousi
veli alexei
kapa kirjoitti:Jarrupolkimen palautusjousi
Onko se siis se jousi mikä on polkimen varressa?
veli alexei kirjoitti:
Ei siellä montaa poljinta ylös kiskovaa jousta ole :wink:
veli alexei
Mutta siis pääsylinterissä ei ole jousta joka sen palauttaa polkimen? Eikö neste liity tähän työhön? Kun se polkimen jousi vaikutti aika heippoiselta eli epäilen jaksaako se yksin sen polkimen takaisin ylös kiskoa...
kapa
Siellä aika ylhäällä polkimen varressa juu
kapa
Toki pääsylinterin sisällä on palautusjouset jotka palauttaa männät kun jarrua ei enää paineta. Mutta polkimen palautuksen hoitaa se polkimen palautusjousi.
veli alexei
Ahaa. Kuvittelin, että siihen palautustyöhön vaikuttaa jokin muukin, kun vain se palautusjousi. Se kun vaikuttaa aika heikkolta tai siis heikolta voimistaan eli enempi on sellainen kun 100 vuotta rynkytetyssä hetekassa.
Jospa sylinteri on jumissa, niin voiko se saada aikaan tätä? Poljin nousee aika kankeasti lattiasta jalan avustuksellakin.
Tai jos polkinen akseli on jumissa.
Kun Lemmen otin käyttöön tänä keväänä, jäi siinä kytkinpoljin pohjaan. Tosin nousi hyvin kepeästi jalalla nostettaessa. Vaivaan auttoi nesteen täyttö ja ilmaus. Eli onhan siellä kytkimessä nestettä ja että se on tuoretta?
Vuosaaren Ladamies
Viesti Kirjoittaja Vuosaaren Ladamies »
Palautusjousi ilmeisesti syynä.
veli alexei
Jaakkima kirjoitti:Kun Lemmen otin käyttöön tänä keväänä, jäi siinä kytkinpoljin pohjaan. Tosin nousi hyvin kepeästi jalalla nostettaessa. Vaivaan auttoi nesteen täyttö ja ilmaus. Eli onhan siellä kytkimessä nestettä ja että se on tuoretta?
Siis kyllä se jotenkin sieltä nousee jalalla kiskoen, mutta ei mitenkään kovin helposti mielestäni. Nestettä on kyllä ja se on melko tuorettakin. Kai ilmaustakin pitää kokeilla jossain vaiheessa, kun tässä kerkiää taas. Pitääkin kaiken olla aina rikki.
veli alexei
Vuosaaren Ladamies kirjoitti:Palautusjousi ilmeisesti syynä.
Olen ymmärtänyt, että se palautin jousi polkimen varressa on vain avustava jousi ja palautustyön tekee sylinteri. Olenko nyt siis aivan väärässä?
BURRA
Viesti Kirjoittaja BURRA »
Vuotaako nestettä jostain?
veli alexei
BURRA kirjoitti:Vuotaako nestettä jostain?
En ole kyllä nestevuotoa havainnut missään.
