Ilmanputsari öljyyntyy, huohotinputki jäätää?
mehmu
Viesti Kirjoittaja mehmu »
Sellastahan lähin kysäsee että kun nyt talven aikana on pari kertaa pitäny ilmanputsari vaihtaa ja muutenkin koppa putsata kun ilmeisesti huohotinputken jäätämisen takia työntää öljyä ilmanputsariin.
ei ilmeisesti sen vaarallisempaa ole kun large pelaa kun unelma.
Muilla ollut samanlaisia ongelmia, kokemuksia ja ratkaisukeinoja tai lisätietoa asiaan?
Olisikohan saanut raakaa ilmaa koko talven,termostaatti on koko ajan auki,öljyt vedensekaista mälliä,pätkä ajoa ilman esilämmitystä.Näissä voi olla jokin syy.
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Ei vika vaan ominaisuus.
Mullakin oli tuon öljyn puskeminen vähän ongelma ku alko jonniin asteista karstaa kehittään tuonne ilmanputsariin ja se sitten aina tukki ilma suuttimet kaasarista... Ratkasuksi kehitin sellasen tempun että otin huohotin letku irti ilmanputsarista ja laitoin sen meneen suoraan maahan... Ja tukin sitten ilmanputsarista sen huohottimen reiän...
mehmu
Ominaisuus siis taitaa olla.
Jaska HKI kirjoitti:Olisikohan saanut raakaa ilmaa koko talven,termostaatti on koko ajan auki,öljyt vedensekaista mälliä,pätkä ajoa ilman esilämmitystä.Näissä voi olla jokin syy.
Joo ei mikään noista kyllä pahemmin päde,
termari just fixattu, öljyt ok..
Mut jos joku noista on valittava on otettava toi että kylläkin vaan lyhyttä matka-ajoa.
Aamusin aina johdon perässä mutta iltasin kotiin päin aina tosin ilman esilämmitystä.
Joo.. ei kai siinä sen kummenpaa vikaa vaan ominaisuudesta puhutaan.. pitää varmaan vetää huohotin putki irti ja reikä tukkoon, tosin taitaa olla jo pakkaset ohi.
Ladakeho
Viesti Kirjoittaja Ladakeho »
Tutun tuntusta ongelmaa.
Mä en repässy huohotinta irti putsarista, otin vaan irti sen kaasuttimesta just siihen huohotin-ilmanputsari -liitäntään tulevan johdon (se on tietääkseni jonkilainen pakokaasujen takasin kierrätys systeemi). Tukin myös sen reiän, jonka ks. johdon irtiottaminen jätti.
Eipä jäätyny enää.
