TUlikuumat napit
TUlikuumat napit
Onkos ihan normaalia, että nuo napit, joista ikkunat sähköisesti aukeentuvat ja sulkeentuvat, ovat jumalallisen kuumat? Siis kakki neljä tai oikeastaan kahdeksan, vaikka vaan puolet niistä toimii eli kuskin puolet.
Re: TUlikuumat napit
Jos niissä on valot (en tiedä) on mahdollista, mutta jos ei ole niin kannattais tarkistaa että kaikki liitokset on kunnossa.
Ei ole valoja ei. Enkä ymmarra, mistä voin jotain avata tarkistaakseni.
Niin ja apua, onko se vaarallista, siis tuo polttavuus, räjähtääkö kohta jokin? Siis napit on ihan superkuumia, no hohkaa sitä kuumuutta niin, että mullon koko oikea puoli ruumiista ihan tulessa kun ajan.
No yleensä jos jokin kytkin, liitos tms. kuumenee kovasti, tarkoittaa sitä, että siellä kulkee virta jonkin huonon kontaktin läpi. huonon kontaktin yli syntyy jännite, ja mitä suurempi jännite (=huonompi kontakti) sitä enemmän lämpöä syntyy. Kaava on Lämpöteho = Jännite * jännite / vastus.
Vaarallisuudesta: lämmin ==> kuuma ==> tulipalo. En usko että se nyt sun päälle mikään sieltä räjähtää, mutta muovia saattaa sulaa / palaa kun lämpöä syntyy tarpeeksi.
Vois joku enemmän 110:stä tietävä vastava, kun itsellä toi tietoisuus noista etuvetoisesta ladoista on aavistuksen puutteellista.
Kyllähän ne mullakin oli melko kuumat. Alkukankeuksien jälkeen toimivat kuitenkin liki 6 vuotta.
warre 353w sedan,
