Lada 110 lujaa laatua? eka ladani toivottavasti ei viimeinen
Duron
Viesti Kirjoittaja Duron »
Eli mikähän mahtais olla kun tankki laitettiin täyteen niin sen jälkeen alkasi pätkimään pätkii ja tehot on hukassa pikkuisenkin kaasua höllää niin käy vähän paremmin mutta jos normaalia ajo päätiellä yrittää niin hyytyy..???? autolla on ajettu 60thk ja vm2000 eli aika uusi peli kyseessä.tarkista moottori valo palaa että pitääs teitää missä vika..akku oli loppu kun auto ostettiin eli voisko johtua siitä? kertokaa nyt mitä pitääs tarkistella....missäs se kaasun asennon tunnistin on? onko vaikea ottaa irti?
rammracing
Re: Lada 110 lujaa laatua? eka ladani toivottavasti ei viimeinen
Viesti Kirjoittaja rammracing »
Moi!
kokeile ekaks et laitat tenttua tankkii,jos kondensiovesi alko haittaamaan.Onko tankki ollut kauankin ns:tyhjillään?
T:A.Rämä RAMM RACING
ladamaster
Jos moottorin tarkastusvalo, tai autossasi todennäköisesti check engine teksti palaa, on aiheellista kurvata ehkä korjaamolle tarkastamaan, mistä vika saattaa johtua.
Mikäli olet ostanut auton vikavalon kera, toivottavasti vikavalon palaminen vaikutti myös hintaan.
Vian laadun voi myös mahdollisesti todeta kerhon myymällä ajotietokoneella. Niitä on jälleen myynnissä Lada Shopissa, kerholaiset tietävät osoitteen.
Älä hanki mitään antureita, ennen kuin viat on selvitetty. Anturit on 110:ssä helppo vaihtaa.
Moottorihäiriövalon voi saada myös sammumaan irroittamalla akunkengän joksikin aikaa.
Duron
Joo otin akunkengän irti ja lakkasi valo palamasta mutta ainavaan pätkii maantiellä kovasti..
mitkähän anturit kannattaisi katsoa ja missähän päin nämä kriittisimmät tunto elimet sijaitsee? esim kaasalämpän tunnistin tyhjä käyntimoottori yms....ohjaako alipaine lämmityspuhaltimen kanavia kun ei puhalla lämmintä 2 nopeudella eikä sivuikkunoille saa tulemaan minkäänlaista hönkää....? onko muilla ilmennyt että öljyä on vaihdelaatikon päällä ja sitä ikään kuin tulisi ajon jälkeen aina uutta jonkun verran aivan looran ja koneen sauman vieressä...onko täälä sellaisia specialistejä jotka tietää näitä juttuja..???
supliikki
Viesti Kirjoittaja supliikki »
Otan osaa. Minulle tuttuja tuntemuksia, kun olin ostanut Ladan vm 2003. Autolla oli ajettu vain 29000 km. Häiriövalo paloi lähes aina. Ostettaessa se ei palanut. Toki jälkeenpäin ajattelin, että suhtauduin häiriövalon palamiseen liian vakavasti. Hieman orvoltahan se tuntui, että auton tietosysteemi ilmoitti että kaikki ei ole kunnossa, varsinkin kun tarvitsin autoa joka päivä. Käyttöohjekirja kuitenkin sanoo, että kun hvalo palaa, niin silloin on ajettava korjaamolle.
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Toista se oli ennenwanhaan, kun kuski päätti minne ajetaan :roll:
,_,/ukka
Autoton on huoleton
