Engine check 1700i (nopeuden signaali?)
_Niko
Viesti Kirjoittaja _Niko »
Tänä eri sateisena ja kosteana aamuna teki lada ensimmäisen oharinsa lyhyen historiamme aikana. Pyöritti Starttia ihan hyvin, mutta ei elon merkkejä. Ei edes bensa alkanut haisemaan. Tarkistin kaikki päällisinpuolin helposti näkyvissä oleet liitokset ja puhdistin ja öljysin. Lähti laakista käyntiin.
Jonkun ajan ja muutaman startin jälkeen alkoi palaa engine check valo! No ei muuta kuin konepelti auki itäkeskuksen parkkihallissa ja öljyjen tarkistus, kaikki ok. Kone käyntiin ja valo ei enää pala. Paloi myöhemmin satunnaisesti ja sammui yllättäen.
Onko työ engine check valo vain öljympaine merkkivalo tms? Mikä liitos vielä on putsaamatta, vai onko jokin anturi huonona?
Autona 2104 vauhti-farkku -94
Viimeksi muokannut _Niko, 21.2.2008 18:53. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
THI-900
Re: Engine check 1700i
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Öljynpainevalo on 2104 mallissa keskellä mittaristoa siinä palkissa missä on paljon muitakin valoja. Kuuluu syttyä kun laittaa virrat päälle ennen startti. Tsekkaa jos ei toimi, usein mittariston maadoitushäjynä, jos tällaista vikaa ilmenee.
CE-valo kertoo ruiskujärjestelmän häikistä. Kun se syttyy joku vika on järjestelmässä, villi veikkaus on lambda-anturiin, jos vilkkuu silloin tällöin käydessä. Tosin käynnistymättömyys ei viittaa siihen.
Kannaattaa lukea vikakoodit. Ohjeet löytyy ladainfosta! Älä irrota akkua ennen vikakoodien lukua, koska se nollaa koodit!
_Niko
Öljynpaine valo kyllä syttyy kun virrat on päällä, ja sammuu samoin tein kun auto hörähtää käyntiin. Häiriö valo ei niinkään vilku vaan palaa muutaman minuutin, tai niin kauan kunnes auton sammuttaa.
THI-900
No hyvä että öpvalo on kunnossa.
Kannattaa lukea ne vikakoodit. Jotain siellä ruiskussa nyt on. Ei välttämättä tunnu ajossa miltään, mutta saattaa polttaa katin, jos seokset menee liika rikkaalle ja jos ei sitä, niin katsastuksessa ainakin tulee sanomista päästöistä.
_Niko
Jos oikein tulkitsin valojen vilkkumisia, niin oli vikakoodi 44, eli laiha seos. viittaako lambaan vaiko mihin? Tänään ei taas valo palanut ollenkaan ajon aikana, vaan vain silloin kun virrat päällä ja moottori sammuksissa. Kuuluuko palaa silloin?
_Niko kirjoitti:Tänään ei taas valo palanut ollenkaan ajon aikana, vaan vain silloin kun virrat päällä ja moottori sammuksissa. Kuuluuko palaa silloin?
Kyllä.
THI-900
Vikakkoodi 44 on laiha seos. Mielestäni oli hyvä, että oli se eikä esim 13 (ei lambda signaalia). Satunnainen laiha seos ei (mun mielestä) haittaa mitään. Viisaammat saa sitten korjata, jos joku on muuta mieltä.
Jos voit mitata lambdaa, niin se olisi hyvä. Toi laiha seos voi tarkottaa sitäkin, että se sun lambda on jämähtäny johonkin tiettyyn seostasoon ja siksi välillä kun tarvis mennä rikkaammalle niin vikavalo syttyy.
Mutta jos lambda on rikki, se on todella helppo vaihtaa.
Tuosta voi olla apua: http://ladat.org/vaz-files/Yksipistesui ... 00i_GM.pdf
_Niko
Tänään muistin tyhjennyksen jälkeen ajoin 10km ja vaihdoin tulpat. Ei vikakoodeja. Ajoin kotiin noin 7km ja ec valo paloi ja koodi oli taasen tuo 44. tulppia vaihtaessani en huomannut mitään erikoisen valkoiseksi palaneita tulppia vaan ihna maitokahvin värisiä olivat. Mites toi lamban toimivuus on helpoin todeta?
harrastelada
Viesti Kirjoittaja harrastelada »
Voisko olla esim. bensansuodatin tukossa tai bensapumppu toimia hiukan huonosti?
Syttyykö valo tyhjäkäynnillä vai vain ajaessa, kenties kiihdyttäessä? Esimerkiksi kiihdyttäessä ilmaa menee koneeseen enemmän :arrow: bensaa tarvitaan enemmän ja jos bensaa ei mene koneeseen, seos laihenee ja syttyy Check Engine valo :!:
THI-900
Lambdaa on helpoin mitata jännitemittarilla, jossa jännite alue 0-2V. Lambda antaa seosen mukaan jännitteen välille 0-1V. Eli Lambdan signaalikarvaan vain jännitemittari kiinne ja toinen pää maihin. Ruiskussa on lämmitettävä lambda, joten ei tarvi huolehtia että on lämmin.
Bensasuodatin on siinä rintapellissä lähellä konetilan rakenteluvaloa. En tiedä mitä maksaa, mutta senkin vaihto on helppoa.
Bensapumpullehan pätee sellainen yleisohje, että kannattaa odottaa sen surinan loppumista ennenkuin starttaa.
urpo600
Viesti Kirjoittaja urpo600 »
Motonetissa!
POLTTOAINESUODATIN LADA TAKAVETOISET
Lada-1,7i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-1085 15.81 ???
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq »
THI-900 kirjoitti: Bensapumpullehan pätee sellainen yleisohje, että kannattaa odottaa sen surinan loppumista ennenkuin starttaa.
Mikäs tuohon on syynä?
THI-900
audiq kirjoitti:
Käynnistyy paremmin kun on paineet tasattu...
_Niko
Pienen tarkkailun jälkeen huomattu, että valo syttyy vain ja ainoastaan tyhjäkäynnillä, Kun auto valuttaa vaikkapa parkkipaikalla tyhjäkäynnillä tai jättää käymään tyhjää. Valo sammuu minuutin tai muutaman ajon jälkeen.
Mikäs lambassa on signaalikarva?
THI-900
Ruiskussa lambdalle menee neljä johtoa. Kaksi samaväristä ovat lämmityksen johdot, sitten ne kaksi eriväristä ovat signaali ja signaalin maa. Se kummasta saat jännitearvon on signaali. Jos kokeilet jännitemittarilla ensin väärästä johdosta, niin ei mene mitään rikki.
Tyhjäkäynnillä jännitteen tulisi vaihedelle jonkun tietyn kiintopisteen molemmin puolin, mutta en muista että mikä se piste on. Viisaammat kertokoon.
