auto ei lähde käyntiin mutta kävi välillä
elikkä ostin 87 vuosi mallin ladan ja tuo ei lähtenyt kuin apuvirralla käyntiin .Olen vaihtanut virran jakajan ja sytytys tulpat ja virranjakajan johdot on uudet tai ainakin näyttää uusilta boschin piuhoilta.auto kävi vähän aikaa hyvin mutta sitten auto rupesi paukautteleen ja lopulta sammua ja lopuksi katsoin kipinää mutta mitään kipinää ei tullut puolan johdosta kokeiltuna auton runkoon. ensiksi epäilin että virrat katoaa virta piuhalle mikä on vedetty takakontissa sijaitsevalta akulta moottirille vähän liian pienella virta johdolla.volttimittari näyttää vaikka latasin akun juuri niin vain 9 volttia ja startti pyörittää erittäin laiskasti moottoria, mutta mittasin virta piuhasta moottorin luota 12v
voisiko koko juttu johtua moottorin huonosta maadoituksesta
Re: auto ei lähde käyntiin mutta kävi välillä
12 V ei oikein riitä. Täyteen varautuneen 12 V akun jännite on noin 12,7 V. 12 V on siis selvästi alivarautunut ja kaipaisi latausta.
Lataako se kippo kierroksilla ylipäätänsä mitään? Vai onko se sun akkusi vaan sökö?
Kuinka paksua se virtapiuha on? pinta-ala mm2?
akku onkin latauksessa nyt ,mutta ei tuo vika kyllä sillä lataamisella lähde. Olen kokeillut jo 2 eri akkua
toi virta tuo virta piuha vaikuttaisi samanlaiselta mitä käytetään auto vahvistimissa. huomenna kokeileen antaisiko se taas kerran kipinää
Paksumpaa johtoa kehiin...
Sen päävirtajohdon pitäisi olla kuitenkin tuollaista reilu pikkurillin paksuista, ja harvemmin vahvistimelle sellaista jöötiä vedetään...
Kun piuha pitenee, niin paksuuden pitää kasvaa. Startille menevä jännite tippuu siinä alkuperäisessäkin puolen metrin johdossa helposti voltin startatessa, eli voit vaan kuvitella paljonko tippuu kun johtoa on 4metriä ja se on alkuperäistä ohuempaa. Ja kun jännite laskee riittävästi ei startatessa tule kipinää.
,_,/ukka
,_,/ukka
Autoton on huoleton
no nytse ei anna ollenkaan kipinää vaikka auto on laturissa kiinni.eilen kyllä antoi kipinää vähän aikaa mutta sitten sammua eikä anna enää ollenkaan kipinää. puolan piuhat on oikein päin onko tuollaisissa vanhemmissa ladoissa jotakin sytkä poksia
Mikä Lada? Samara vai takavetoinen? Samarassa on syttyboxi ja takavetoisessa tuonikäisessä virranjakaja.
syy taisi löytyä uudessa virranjakajassa oli kärkiväli vituillaan, nyt sitten säätämään ennakkoa ja turbon paineita
