Hiilipönttö?
Mitäs sille tehdään?
Eli 0443 = ei toimi hiilisäiliö tuotokset ohjaajaventtiili
1426 = hiilisäiliö tuotoventiili - ei toimi.
Mitens nämä viat korjataan?
Vika koodi 1426 & 0443
- PöyhöinKuusaalt
Re: Vika koodi 1426 & 0443
Ihan kiva juttu muuten, mutta pitäisi tietää mistä puolueesta eikun Ladasta on kyse. En tiedä auttaako se tieto vian analysoinnissa, mutta kannattaisi moinen ilmoittaa.
- larssi21074
Vaiha maakaapeli!
Vian saa pois myös vaihtamalla aktiivihiilisäiliön regenerointiventtiilin. Sijaitsee siinä takana moottorin päällä.
iskäinhoaladaa
lada 110 1,5 16v 2004 on se auto ja se v***n maakaapeli on vaihettu.
Eli se on se pikku rasia joka pitäis olla ventiilikopansuojaksessa kiinni mikä on rikki?
En osaa tuosta rasiasta sanoa. Minä ajelin aikoinaan satakympillä vissiin puolisen vuotta, ajotietokone näytti juuri noita lukuja. Muistaakseni katsastinkin, poistin katsastusaseman pihalla nuo vikakoodit, siis ajotietokoneella poistin.
warre 353w sedan,
- larssi21074
Just niin se venttiili joka on moottorin suoju´smuovissa kiini ja siihen tulee kaksi letkua.
- Sdelano v SSSR
Vikakoodi 0443 kertoo, ettei aktiivihiilisäiliön tyhjennysjärjestelmä toimi oikein. Vika ei välttämättä ole venttillissä (joka kuitenkin on epäilty numero yksi).
Koodi 1426 tarkoittaa katkosta tyhjennysventtiilin ohjausjärjestelmässä. Katkos ohjausjärjestelmässä antaa tietysti myös koodin 0443.
Tarkista ensin tuleeko venttiilin liittimen vaaleanpuna-mustaan johtimeen akkujännite, kun virta on päällä. Jos tulee, on asia siltä puolen kunnossa. Jos jännite on nolla, on venttiilin syöttövirtapiirissä katkos.
Mittaa liittimen toisen navan (keltavihreä johdin) ja maan välinen jännite. Jos jännite on alle 2 volttia, on asia kunnossa. Jos jännite on nolla, on venttiilin ja moottorinohjausyksikön välillä todennäköisesti katkos.
Jos edellämainitut ovat kunnossa, mittaa venttiilin napojen välinen resistanssi (vastus). Jos enemmän kuin megaohmi, vaihda venttiili. HUOM! Jos venttiilin käämitys on katki, saattavat katkenneen johtimen päät välillä tavata toisensa, jolloin osa välillä toimii, välillä ei.
Ladan alkuperäistä venttiiliä en asentaisi, vaan käyttäisin "korvikeosaa". Katso
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... my#p171665
menestystä
menestystä
