"Olisikohan akku sökö"
KALERVO 1963
110 oli ajamatta pari vuorokautta niin eipähän startannut enään,apuvirralla vaan käymään sitten.Laitoin akun lataukseen laturi latas sen minkä sillä saakin tunnissa eli 6 amp 2 vrk on ollut latauksessa laturi näyttää edelleen 2 amp elikkä ei varmaankaan mene alemmaksi enään lainkaan.Akku on 6 vuotta vanha Exide joka on ilmeisesti tullut tiensä päähän,saas nähdä nyt kun se on latauksesta yön yli pois onko aamulla taas tyhjä? sitä on ilmeisesti yli 70 € uhrattava uuteen akkuun.
Re: "Olisikohan akku sökö"
tervehdykset toivottelen.
Kylläpä se taitaa olla melko lailla nykyakun ikä. Se lopettaa virranannon melkein kuin saksilla katkaisten. Menee sisältä oikoseen. Sanovat syynä olevan pienen koon ja suuren ammpperituntimäärän ahmiminen akkuun levyjen ohenemisen kustannuksella.
Ja levyjen välit on kapeammat. Levyistä irtoava hilse ennen pitkää oikosulkee kaksi levyä ja yksi kenno on pois pelistä. Mittaa volttimittarilla akku jonkun aikaa sen jälkeen kun olet irroittanut laturista, jos näyttää alle 12v, niin entinen on.Ukki kirjoitti: Sanovat syynä olevan pienen koon ja suuren ammpperituntimäärän ahmiminen akkuun levyjen ohenemisen kustannuksella.
Ennenvanhaanhan näitä vielä on yritetty kunnostaa. Ominaispainomittarilla haettu viallinen kenno, tyhjennetty ja huuhdeltu se ja sitten hapotettu uudelleen.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Miksi siihen pitäisi ostaa yli 70 euron akku, kun halvemmallakin saa?
Reippaina käymme rekkain alle
Avausviestin luin uudestaan ja tuli mieleen että onko sulla akun johdot autossa kiinni? Jos on, niin kokeileppa ladata niin että irroitat jomman kumman. Jos latausvirta on tällöin pienempi, on autossa joku vika ja se purkaa akkua.
,_,/ukka
,_,/ukka
Autoton on huoleton
KALERVO 1963
Kysyin Exide akun hintaa Akku Salolta Lielahdesta ne ilmoitti että 110 kyseinen akku on 74 €. Mistähän saisi halvemmalla tästä lähiseudulta?pistäkääpä tietoa, varmaankaan Akku Salo ei ole niitä halvimpia liikkeitä.
No en oo tainnut tänä vuonna akkua ostaa, viime vuoden puolta se taisi olla kun Paltaharjulta hain Hankookin akun, kyllä se alle kuudenkympin maksoi. Ei kannata mennä merta edemmäksi kalaan
55 Ah akku 110:ssäkin taitaa olla?
Vai onko akkujen hinnat nousseet jotenkin räjähdysmäisesti viime kuukausina?
No onko jotakin minkä hinta ei olisi noussut viime kuukausina. Nämä alkuvuoden lyijyn hintaennätykset näkyy nyt akkujen hinnoissa: http://www.talentum.com/doc.ot?d_id=409530Nonnis kirjoitti:Vai onko akkujen hinnat nousseet jotenkin räjähdysmäisesti viime kuukausina?
,_,/ukka
Autoton on huoleton
