Valot jäi päälle->akku tyhjä->ei käynnisty ajotietokone piip
Vasilisa
Viesti Kirjoittaja Vasilisa »
Morjens ja apua!
Valot jäi yöksi päälle (vm.2000 farkkulata 110/111) ja toisesta autosta kaapeleilla virtaa annettaessa ei käynnisty vaan ajotietokone BK-10 piippaa kun viimestä päivää.
Miten toimia?
Vasilisa
Re: Valot jäi päälle->akku tyhjä->ei käynnisty ajotietokone piip
Niin neuvokaa hyvät ihmiset, johtuuk ose ajotietokoneesta, ettei akkuun mene virtaa ja pitääkö jotain tehdä, jotta menisi? Ajotietokone asennettiin liikkeessä, joten en tiedä siitä mitään ja viivoja se on useassa valikossa vaan näyttänyt muutenkin. Miten saan siis akkuun virtaa kaapeleilla toisesta autosta? Vai pitääkö koko akku irrottaa? AAAPPPUUUAAA! Asialla on hirveä kiire!
onkohan tietokone oikein kytketty? noissa 2000 malleissa on ollut ongelmaa ajoneston kanssa, kun BK-10 asennettu, eli jos virtaa antamalla ei silti starttaa, niin ajotietokoneen liitin irti ja ajoneston ohjelmointi huoltotilaan (pois päältä) ja sen jälkeen ohjelmointi takaisin käyttöön. ohjeet Lada-Infossa
Apuakun kytkentä käy esimerkiksi näin:
Kytke punainen apukaapeli molempien akkujen plusnapojen väliin. Älä kosketa kaapelin leukaosalla auton muita osia kuin positiivista akkunapaa sen jälkeen, kun kaapeli on toisesta päästään kiinni.
Kytke musta kaapeli toisen akun miinusnapaan, minkä jälkeen toisen auton runkoon. Jos runkoon kytkeminen ei onnistu, kytke kaapeli varoen toisen akun miinusnapaan.
Akkuja ei tarvitse irrottaa.
Ajotietokoneen ei pitäisi vaikuttaa yhtään mitään apuakun käyttöön tai virran kulkuun.
Veikkaisin että piippaukset eivät tule BK-10:stä, vaan ajonestolaitteesta tai ajotietokoneen vieressä olevasta "varoitusboksista", joka pitää ääntä, kun polttimot palaneet, ovet auki tms.
Jos autosi ei käynnisty apuakulla, vaikka käynnistin pyörittää, veikkaisin, että ajonestolaite on päällä.
Pura apuakun kytkentä päinvastaisessa järjestyksessä.
Varo kipinöintiä kaapeleiden kytkemisessä ja irrottamisessa. Akuissa oleva happo-vesiliuos muodostaa jonkin verran vedyn ja hapen räjähdyskelpoista seosta. Akkuräjähdys on kylläkin erittäin harvinainen, mutta ken sen on kokenut (minä olen), ei heti unohda asiaa.
Suhtaudu muutoinkin akkuun kunnioittavasti; siinä on melkoisesti energiaa varastoituna.
menestystä
Sepi
Viesti Kirjoittaja Sepi »
Ajotietokone piippaa aina silloin, kun se käynnistyy akun johtojen irrottamisen jälkeen. Olisikohan aiheellista ladata tuo oma akkusi täyteen verkkovirtalaturilla, kun se kerran on pääsyt ihan tyhjäksi.
    Solifer SM mopo vm.1975?
Vasilisa
Hmm. Ajotietokone pitää melkoisen piippauksen ja välkkyy. Lisäksi näytössä vilahtaa kummallisia kuvia nopeasti, aivan kuin karttapallo tms.
Niin ja ajonesto kyllä normaalisti menee pois päältä sillä muovipalikalla...
Niin ja ainakin ennen ajotietokoneen asentamista, akku saatiin käyntiin normaalisti kaapeleilla, kun se oli tyhjentynyt.
