Aamulla toimi hienosti lada 1200s-86. Päivällä huomasin tyhjäkäynnin hävinneen, ryyppyä jos vetää päälle niin tyhjäkäynnillä käy, muuten pelaa hienosti. Ilmanputsarin irrotin, sormenpään kokonen vesitippa oli suodatinpanoksen vieressä.
Ei kerkiä nyt rassaamaan, korjaantuukohan tuo muuten kun kaasuttimen putsauksella? Olisko vetässyt roskaa, vettä johonkin suuttimeen...
Tyhjäkäynti hävisi 1200s
warre 353w sedan,
- PöyhöinKuusaalt
Re: Tyhjäkäynti hävisi 1200s
Ottaako se kierroksia? Jos säädät ryypyllä tyhjäkäynnin aivan pieneksi niin miten se reagoi kaasupolkimeen?
Millainen kaasari? Ota selvää kaasarityyppi niin joku voisi viisata. Minun vähäiset tietoni rajoittuvat tuohon kaikkein yksinkertaisimpaan malliin.
Käsittääkseni toimii normaalisti tuo kulkuväline, tyhjäkäynti vaan hävisi. Lienee alkuperäinen kaasari, ei nyt kehtaa mennä tirkistelemään...
warre 353w sedan,
Tervehdykset toivottelen.
Tyhjäkäyntisuutin tukossa, lähtee irti ruuvimeisselillä kaasarin ulkopuolelta.
Soitin tuon ladan ensimmäiselle omistajalle(minä toinen) sanoi niinku Ukki kirjoitti, pittää huomenissa putsata tuo suutin.
warre 353w sedan,
Jo löyty joutokäynti, ruuvasin suuttimen irti ja puhaltelin...Onkohan sen suuttimen kärkiosassa kuulaventtiilin tapanen viritelmä vai pelkät reiät hoitaa sen virtaushomman?
warre 353w sedan,
Pelkät reiät suuttimen päässä sekä sivuilla...
Jos ei ole bensansuodatinta niin sellainen kannattaa laittaa. Jostain syystä bensapumpussa ja kaasarissa olevat suodattimet ei tunnu suodattavan kaikkia roskia.
Samalla kannattaa vaihtaa ne eräiden ihannoimat kangaspäällysteiset orkkis bensaletkut, joista yleensä tulee soosi läpi kun hieman hiveltää niitä.
Taka-akselin yläpuolelta löytyy myös todella hieno ratkaisu, n. 10 cm pätkä samaa letkua. Eräästä "1200S:stä" tuli bensat silmille kun hieman erehtyi koskemaan sitä.
