2104:stä
2104:stä
Olen päässyt vihdoinkin yli siitä, että myin 2103:n Jussille ja pistin samantien numeroa paremmaksi, nyt kuitenkin pari kysymystä, jotka mieltä askarruttavat:
-Kuuluuko tavaratilassa olla jonkinmoinen hattuhylly tms?
-Onko farmarin ovet täysin samankokoiset kuin sedanin?
-Perä ujeltaa hieman kun veto on päällä, mistä kannattaa aloittaa (tarkoituksena siis vaientaa kyseinen möly)?
-Muistan, että 2105:ssä en ensialkuun meinannut millään löytää trippimittarin nollausta, sama tässä, mitä vipua/nappulaa pitää runkuttaa että taulu nollaantuu?
Kyseessä on siis 21043 1500 -93
Mun käsityksen mukaan:
1. Jonkin moinen tavarasuoja pitäisi olla. Sivuilla on 2 kpl muovipaneeleita joiden päälle tulee suoja. Niihin paneeleihin saa muuten kajarit myös kiinni.
2. Tietääkseni ovet on samat
3. Entiset öljyt ulos ja Mobil 80/90 vaihteisto öljyt sisään. Ittellä autto melko mukavasti edellisessä 1200S mallissa.
4. En tiijä.
4. En tiijä.
Lada rules
hmm
vastauksia kyssäreihin:
1. Hattuhylly ilmestyi joskus -94 aikoihin, ainakin kaikissa ruisku-combeissa sellainen on ollut, 80-luvulla ei vielä ollut hyllyä, mutta kaiuttimen paikat taisi olla kuitenkin sivuilla.
2. Takaovet on erimuotoiset ainakin ikkunakehyksen osalta
3.
a) onkohan siinä 4,1 vai 3,9 perä, molempia on käytetty. 4,1 perän ominaisuuksiin kuuluu kyseinen ujellus (lähde: autoni on Lada) ja minusta se kuulostaa vain kivalta, tulee mieleen armeijan ZILit joissa perä ulvoi takapuolen alla
b) oletko varma ettei ääni lähde esim kytkimen laakerilta, joka myös usein ääntää?
4. jossain siinä ohjauspyörän sivupuolella, jommalla kummalla puolella mittariston alapuolella pitäisi olla sellainen namiskuukkeli mistä käännetään.
3.
- Mosse-Aksu
4. Eikö tuossa farmarissa ole samanlainen mittaristo kuin 2107:ssä. Jos näin on, se löytyy mittariston alapuolelta ohajauspylvään ja keskikonsolin puolesta välistä. Jos nopeusmittarin oikeasta reunasta vedetään suora viiva alas ja tuhkakupin yläreunasta suora viiva vasemmalle, nuppi on näiden viivojen leikkauskohdassa. Jos lämmityslaitteen alaluukussa on sellainen reilu kahva, suuntaa ensin katseesi siihen, ja sitten nostat suoraan ylöspäin. Se on pieni pyöreä musta käännettävä nuppi.
Kiitoksia vastauksista.
Huomasin eristeiden hikoilevan oik. takajalkatilasta ja siitä innostuneena päätin purkaa koko sisustan. Vaivanpalkkana oli sormenkokoinen reikä, sekä takapenkin alla hieman homettaaaah.
Edellinen omistaja oli näköjään käynyt Biltemassa, kun oli vaimennuslevyissä viivakoodit ja hinnatkin paikallaan, mutta koska en kyseisestä paikasta edes pyöränpultteja saanut, niin onko suositteita, mistä saisi kokonaisedullista vaimennustavaraa ja minkämoista?
Ajattelin samalla verhoilla sisustan hieman intohimoisemmin, kun nyt kaikki kerran on levällään. Onko kokemuksia penkkien/lattian verhoilusta vai onko koko idea täysin sairas?
http://koti.mbnet.fi/wuokila/kuvat/2104ruos2.jpg
Onpa riisuttu malli onko siitä vielä hanskalokeron kansikin irrotettu(eikös se muuten ollu ladan myyntiesitteeessä lisävarusteena erikseen mainittu?!)toi mattojen irrotaminen ja kuivaaminen on jees kun sinne talven mittaan tulee lunta ja vettä. Ei pohja ruostu. käy esim motonetissa kattomassa noita tarvikkeita.Juvanmalmilla Espoossa ne joskus teki noita muotoon valettuja eristemattojakin.Hintaa tulee varmaan?Kerran ajettiin avojenkillä missä ei ollu penkkejä vaan laitettiin väliaikaisesti kaljakorit alle,mutta tyhjinä.
Onko kenelläkään tietoa, että käykö toi Jussin mainitsema uudemman mallin hattuhylly tähän vanhempaan ja jos ei, niin saako vanhempaan jostain hyllyä ollenkaan vai täytyykö vääntää itse?
Ostin jähmeät öljyt perää varten, mutten ole aiemmin Ladaan tätä peräöljynvaihtooperaatiota tehnyt, onko jotain ihmeellistä?
