Mitenkähän tuo lämmityslaitteen puhallinyksikön vaihto hoituu näppärimmin ?
Aikansa laitos vinkui ja nyt kun sillä olis käyttöä oikein tarpeeseen niin vinkuna koveni ja sitten sellainen vieno käämin käry leijaili nokkaan, eikä laitos enää inahda, kytkimen liittimen pohjista mitaten jännitettä kyllä laitokselle tulee ja sulakkeitakaan ei ole kärvähtänyt eli taitaa laite vaan olla kaputt.
Motonetissä näytti ko. yksikkö eli moottori ja siivet kustantaa siinä 35 eken nurkilla eli palikka olis kohtuuhintainen, vaan miten mahtaa vaihto sujua tälläiseltä nakkisormelta näppärästi, mitä tarttee purkaa edestä että pääsee mötikkään käsiksi, äkkiä kun näytti, ettei kai vaan se hässäkkä ole sieltä konehuoneen puolelta esiin otettava, kun sellainen sopivan näköinen suojamöykky siellä rintapellin ja kojelaudan välissä näytti muutamalla ruuvilla olevan kiinni.
"Ei jaappanilaisia asentajansormia omaava" kun olen niin onnistuuko rojekti millä konstilla ja mitä kautta ?
Auto on Samara 1500i vuosimallia 2000.
Samaran lämmityslaitteen puhaltimen vaihto
ladamaster
Re: Samaran lämmityslaitteen puhaltimen vaihto
Puhaltimen vaihto konehuoneen puolelta. Muovikansi irti, taisi olla neljä ristipääruuvia. Siinä keskellä moottorin ja tuulilasin välissä kaukalossa. Muovikantta joutuu vähän "kääntelemään", jotta irtoaa. Jos teet ulkona, varo ettei mene riikki, jos on oikein pakkasta.
Puhallin on sitten kahdella ristipääruuvilla kiinni. Vaihdoin koko paketin, kun vaihdoin. Taisi olla tuolta idästä. Johdot menevät jonnekin syvemmälle autoon. Poikkasin johdot puhaltimen juuresta ja kiinnitin uuden puhaltimen johdot sokeripalalla autossa oleviin sähköjohtoihin.
Pari vuotta on nyt ainakin toiminut.
Kun laitat puhaltimen muovikuorta, laita vaikka sukkahoususta suodatin takaosan päälle, siis sieltä mistä ilma menee sisälle. Näin saat lehti- ja siemensuodattimen. Säästää hermoja ainakin kitinä- ja särinävammaiselta.
http://www.google.com/translate?u=http% ... l=ru&tl=en
Tuossa kuvia. Ohjeet ovat Googlen venäjästä vaihtelevalla menestyksellä kääntämiä. kuvat klikkautuvat suuremmiksi.
Sieltä vasemmalta electrical/heater/removing and installing the fan.
