Onko mahdollista porata nappisilmä ladan vetarin pyörännapaan 4x114,3 jakoa.
Kellään kokemusta? Tai jos on muita vinkkejä millä vaihtaa jako nappiksen perään niin on tervetulleita. Uusien vetarien teettäminen taitaa tulla kalliiksi vai missä hinnoissa nuo pyörii?
pyörännavat
Re: pyörännavat
http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/di ... 554&pos=22
Tuollaiset meillä oli tämän talven kiinni, levittää samalla 30mm puolelleen.
Voihan siihen vetariin ja jarrurumpuun poruuttaa jossain pajalla uuden jaonkin, saattaa ehkä onnistuakkin.
Kannattaa samalla siirtyä käyttämään pyörien kiinnityksessä muttereita niin ei korkkaa jengat vetareista.
21013 2300tic
- Team perseauki racing
Re: pyörännavat
peltokäyttöön tuo nyt kelpaa vaikka ihte porakoneella mutta jos oikein tieliikenteeseen niin , joko nuo levitys palat, ostetut tai tehdyt/teetetyt. meilläkin töissä on nytten hieno cnc työstökeskus, mikä jyrsii poraa ja sorvaa mutta kun ei ole keneläkään siihen vielä koulutusta.
mutta periaatteessa siihen pakkaan pitäisi koko vetoakselin mahtua joten ei mikään mahdottomuus muutta jako suoraan vetoakselin päähän
- START
- Lada kerhon jäsen
Re: pyörännavat
ite tein edellä mainitut levike palat manuaali sorvilla ja jyrsimellä, onnistu ihan hyvin mutta jos tie liikenteeseen aikoo niin alumiiniset ilman muuta, noi teräksiset painaa varmaan yli 5kg kappale
itsellä ei ole mahdollisuutta vetarin jaon muutokseen koska koululla ei ole sellasta konetta mihkä koko vetari sopisi
- START
- Lada kerhon jäsen
Re: pyörännavat
ja levikepalathan on oikeasti sitten laittomat
eli katsastukseen jotkut muut
