Hiljaiset ovienlukot samara / 110
larssi21074
Nykyään saa venäjältä sellaisia lukkomekanismeja joilla ovet menee kevyemmin kiinni ja eivät pidä alkuperäisen kaltaista ronksausta. Alkuperäisissä lukoissa on melko metallinen äänen sävy mutta näissä tuning lukoissa ääni yhtä hiljainen kuin vanhan homon pieru! :D
Antaa vakioihin verrattuna huomattavaa laadukkuuden tuntua!
Lukot on helppo vaihtaa, vaihdettavia osia on oven karmissa oleva lukon vastakappale ja ovessa oleva kappale. Eli ei tarvii irrottaa ovipahvia ja vie aikaa n. 20 min koko operaatio. Kannattaa silti varautua iskumeisselillä.
Kuvaa ei ole tullut otettua mutta kai tuo netistäkin löytyy. Löytyis näitä hienouksia myytäväksi 4 kahden oven sarjaa. Eli yhteensä 8 oveen.
Re: Hiljaiset ovienlukot samara / 110
No tämä se vasta tuuninkia on.
Vaikka olenkin näissä tuunausasioissa vähän Lada-Jussin linjoilla, laita kuitenkin varaosanumero/kuva/hinta.
Tästä nykyisestä en ole noita vastakappaleita yrittänyt irrottaa, mutta siinä entisessä ei auttanut iskumeisselit eikä oven ja karmin väliin puristetutt ristipääruuvikärjetkään. Oletko saanut niitä vastakappaleita ilman kuumennusta tai porausta irrotettua.
Toimivathan nämä uudet myös sähkölukollisissa vehkeissä?
Sepi
Viesti Kirjoittaja Sepi »
Voisinpa minäkin olla kiinnostunut nyt, kun tuo vaihekeppikin tuli muokattua äänettömäksi :D Kiitokset siitä Larssille!
Jos voisit laittaa hintatietoa vaikka yv:nä tai miten vain, niin voisi päättää montako nuita tarvitsisi.
    Solifer SM mopo vm.1975?
larssi21074
Kyllä mulla on lähteny nuo lukot ihan iskumeisselillä irti. Sellanen korjaus tosiaan että karmin vastakappaleesta ei tarvi vaihtaa kuin se yksi "pultti" johon lukko lukittuu.
Toimivat myös sähkölukkojen kanssa kun itse lukkomekanismiin ei tarvitse kajota. Ainoastaan oven "ulkopuolella" oleva osa vaihdetaan joka on ovessa kahdella ruuvilla kiinni.
Kahteen satakymppiin olen kyseiset lukot vaihtanu ja laitan kyllä samanlaiset myös samaraan. Nyt menee ovet niin herkästi kiinni ja hiljaa että ei ollut vertailuvastusta edes v70 volvosta! :D
Samara87/88
Siis täh, puolen tuuman räikkä ja soppeli ristipää siihen, niin naksahti vaan auki nuo lukkojen vastakappaleet, kun piti anopin samaraan kajota.
Ei ne kyl normi meisselillä ois auennu, mut räikkäsatsin mukana tulevat Heavy -päät on hyviä, varsinkin kun saa kunnon räikkään suoraan kiinni. Ei ollu ees tiukassa.
Onkohan tollaset tuninkit tyyriitki?
Chevrolet Starcraft 6.5TD 98"
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
Sepi
Tulipa sitten asenneltua nuo paikoilleen 110:iin. Kiitokset vaan larssi21074:lle!
Sai paria ruuvia kyllä takoa jo ihan tosissaan iskumeisselillä, ennen kuin antoivat periksi. Etuovien lukkojen alle joutui laittamaan rikat, että osuivat yksiin vastakappaleittensa kanssa. Hiljaiseksihan ne lukot lopulta tulivat :) Vielä kun niitä vähän rasvasi niin avot. Nyt kovimmat äänet kuuluvat ovien sisäpuolisista osista ja nekin varmaan hiljenisi, jos vaan tulisi ne rasvattua.
