Miten rentoudut?
Miten rentoudut?
Tässä vuosien varrella on kuullut melko monenlaisia harrastuksia tai muuten vain tilanteita, joissa ihmiset kertovat unohtavansa arkiset kiireet ja murheet.
Perskänniä monet varmaan ehdottavat, mutta sitä en tähän hyväksy, koska on varmaan paljon mielenkiintoisempiakin tapoja.
Re: Miten rentoudut?
Auton ruuvaaminen kaverin kanssa on mukavaa. Pääasia on ettei mitään kiirettä ole ja välillä jutellaan ja juodaan kahvit.
jusa
Viesti Kirjoittaja jusa »
Tuo ruvaaminen on kyllä ihan hupasa keinoo tappaa aikaa, jos se ei nyt ihan ryyppäämiseks mee niinku yleensä =D
pressa kirjoitti:Auton ruuvaaminen kaverin kanssa on mukavaa. Pääasia on ettei mitään kiirettä ole ja välillä jutellaan ja juodaan kahvit.
Meikäläisellä tumpelolla ei toimi. Aina joku paikka ahistaa ja silloin verenpaine enempikin nousee.
Ukki
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Minulla on monta tapaa rentoutua, kun ns. pinna on tiukalla. Musiikki on oikeastaan paras keino kiristävän ahtaan pipon löysäämisessä. Toinen, jota teen on värkätä puusta kaikkea linnunpöntöstä tuulimyllyihin (koriste sellaisia), jos nämä ei ole saaneet toivottua rentoutumista niin parintunnin nokoset jotka auttavat jännityksien löysäämiseksi.
Team perseauki racing
vaikka tuolla alkoholi provosoitiin jo pois niin hieman liittyy kuitenkin.
itse olen parhaaksi tavaksi rentoutua näin. ensiksi kännykkä kiinni,hyvää kotitekoista ruokaa(taroittaa minun mielestä hyvin maustettua ilman kevyt tuotteita), saunassa käynti ja saunan jälkeen tulee monasti kuunneltua lp levyjä (sorsakoskea, shadowssia jne..) ja siinä samalla juoda muutama ollut tai paukku, ei kuitenkaan kännejä vaan mukava pikku pöhnä...
pahimpia paineita on sitten mukava käydä crossiradalla tai metsäpolulla enskapyörällä päästelemässä pois, tämän jälkeen sauna ja uni ovatkin yleensä tulleet peräjälkeen.
autorempalla yleensä ollut päin vastainen vaikutus, tosin joku moottorin kokeilu pukissa ja turisemin siinä samalla on varsin mukavaa puuhaa, ehkä tässäkin yhteydessä olut tai pari
markku
Viesti Kirjoittaja markku »
Esim eilen illalla otti päähän ja läksin TC:llä ajamaan ja kas kummaa olo parani kun palasin .......... on ne tuplat hermoja ja korvia hivelevää musiikkia 8) 8)
Tarkennusta hieman tuohon "ruuvaamiseen" eli siis jotain pientä tyyliin kaasuttimen puhdistus, venttiilien säätö yms. helpot pikku hommat. Mikään kytkinakselin stefan vaihto ei ole enää pikku ruuvaamista. Tosin joskus on rentouduttu useamman kaverin voimin ja vaihdettu siinä sivussa moottori ja vaihdelaatikkokin. Paljon on kiinni kavereista ja ruuvaus paikasta. Tietysti jos rentoutuu vain tekemättä mitään, on sekin hyvä vaihtoehto. Ennen kun oli vuorotyössä oli aamupäivällä mukavaa laittaa videoon joku ö-luokan elokuva ja torkkua sohvalla yli puolet elokuvan kestosta. Virkistyi kummasti ennen yö- tai iltavuoroa.
konkelo
Viesti Kirjoittaja konkelo »
perjantai iltana pistän tulet saunan pesään sekä vesipataan ja siinä saunan lämmittämisen ohessa käyn 4km juoksu lenkillä (tai sitten vaan avaan karhu pullon ja katselen televisiota :D )
Elikkä tosiaan saunominen ja oluen juonti ja ehkä 2-4 viikon välein puolukka vodkaa tai muuta väkevämpää 8)
Sitten tietysti jokin pikku näpertely kuten pienpeto pyyntiin tarkoitettujen häkkiloukkujen rakentelu.
Lada Samara 1500i 5d vm.2000
Lada Scandinavia
Löhötä sohvalla ja katsoa esimerkiksi avaraluonto ohjelmaa tai jotain sellaista, missä ei tarvii sen enempi ajatella.(varsinkin sade säällä)
Mukavaa on myös ulkona päiväsaikaan pikku laittoa (näpräämistä) Ladojen parissa.
Kaikken mieluisinta on maata kesäpäivänä pihakeinussa ja vain katsella omaa pihaa ja Ladoja. Kerran viimekesänä nukahdin hetkeksi pihakeinuun ja sen jälkeen kyllä kahvi maistuu.
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Autojen näpräys ja tallilla olo, silloin kun on jotain kevyttä ja mielekästä fiksausta. Kotona taas leffan katselu ja kebabin syönti. Autoremppa valitettavan usein vaan lisää stressiä, mutta tarvis vaan yrittää ajatella se harrastamisen kannalta ja pitää funtsimistauko, jos ei homma luonaa. Yleensä sitä vaan tulee itselle annettua liian tiukat vaatimukset ja haalittua projekteja lisää jonoon. Siinäkin pitäs koittaa keskittyä muutamaan, eikä moneen.
Teemu Kankaanpää
Yleensä tulee rentouduttua ku saa räpellellä ja rakennella autoa tai mopoa, vaikka joillain se aiheuttaa stressia, ei miulla. :P
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
metsästys on minulle hyvä tapa rentoutua. myös musiikin kuuntelu ja joku pieni räplääminen moottorivehkeiden kanssa
autoton.. vielä
Joskus vähän tätäkin :lol: http://www.russianstandard.com/ Ykkösauto kaipaa kelpoisensa juoman.
mä en keksi mitään tapaa millä rentoudun, ehkä nukkumalla
