Öljytikun/huohotinletkun murikka koneen kupeessa
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Samaran huohotinletkun vaihdoin uuteen, vanha oli murtunut yläpäästä.
Tuota vaihtaessani huomasin että tuo murikka joka on koneen kupeessa, johon huohotinletkun alapää tulee kiinni ja josta öljyn mittatikku menee läpi, ei ole millään kiinni, pyörii valtoimenaan ja saa kahdella sormella nostettua pois kolostaan :shock:
Kysymys kuuluu, millä tuon pitäisi olla kiinni? Tarkastin 110:sta ja siinä tuo on jämäkästi kiinni!
