Hyvä liima-aine perän merkin liimaamiseen (muu kuin sika)?
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Tarvisi vaihtaa ton farkun merkki 110:stä aitoon eli 111:een. Nykyinen on liimattu jollain mukavan elastisella liimalla ja uusi merkki ei kiinnity kunnolla reikiinsä. Vaatii siis liimaa väliin, mutta millä kamalla toi kannattaa laittaa, jotta sen saa joskus tarvittaessa poiskin? Ei siis sikaliimaa.
Toveri Sladimir
Re: Hyvä liima-aine perän merkin liimaamiseen (muu kuin sika
2-puoleisella teipillä. Sillähän ne merkit ovat yleensäkin kiinni.
E.P.
Viesti Kirjoittaja E.P. »
Varaosakaupoista pitäisi löytyä ko. käyttöön sopivia 2-puoleisia teippejä. Ei kannata siis ostella sitä valkoista kotikäyttöön tarkoitettua. :)
Oikeasti ne on kiinni vain "tupeilla", jotka ensin laitetaan siihen reikään ja merkki painetaan näihin kiinni ilman mitään liimoja.
Siis tämän näköisellä:
Hyvin suurella todennäköisyydellä ne on Raipossa vetäneet merkit ensimmäisellä käteen osuvalla liimamassalla kiinni, kun ovat merkkejä vaihtaneet "vääriin". Meillä se muistaakseni oli kirkkaalla liimalla/silikonilla kiinni.
Niin ja samoilla "tupeilla" on myös Samaran takaluukussa olevat merkit kiinni ja kanttilampuissa ainakin kyljissä olevat moottorin koon kertovat merkit. 1200 L:n takamerkki on erilaisilla kiinni, mutta se onkin Raipossa Konelan toimesta vaihdettu. Kanttilamppujen takamerkkien kiinnitystä en ole tutkinut laisinkaan.
Yogi
Kiitos vinkeistä, ei tullut tuo kaksipuolinen teippi mieleen. Jaakkima: tuollaiset tupet mulla on ja laitoinkin ne, mutta se merkki ei kiinnity mitenkään tiukkaan, joten jotain lisäkiinnikkettä tarvii.
