Öljynpaine merkkivalosta,Samara
Tällaista kysyisin,kun tuossa mun Samarassa öljynpaineen merkkivalo,välillä palaa (ei siis käynnissä ollessa) ja välillä se ei pala...Tarkoitan sitä että kun virrat kääntää päälle...Ilmeisesti on joku häiriö tuon ko.valon ohjauksessa (ö-paine anturi on uusi)...Lähinnä kiinnostais että mistä alkasin tätä kiusallista vikaa etsimään...Mittaritaulu oli kokonaan irti taannoin,ja ne kaikki mittaritaulun taakse painettavat sähköliittimet ovat puhtaat (ei hapettumia)...Osaiskos joku sanoa että mitä kannattas tehdä tuon ö-paine valon kanssa,jotta sais sen pelaamaan,niinkuin sen kuuluukin pelata? Mittaritaulun takaosassa johon ne varoitusvalolamput tulevat kiinni,niin siinä niiden alla menee sellaset ohuet kosketinkiskot,voiko niille kosketinkiskoille tehdä jotain?...Kyseessä -98 mallinen Samara korkealla kojelaudalla.
Re: Öljynpaine merkkivalosta,Samara
Vastaan nyt itse,koska tämä ongelma ratksesi....Lisäsin mittaritaulun takaosaan lyhyen johdon,joka tulee siitä moninapaliittimen nastasta,ja menee nyt ö-painevalon kosketinklipsin alle....Eli sähkö tulee nyt johtoa/kuparirataa pitkin ö-painevalolle.
