tälläkin lataus
markus-j
tälläkin lataus
Viesti Kirjoittaja markus-j »
110 vm 2004, farmari 16V
Auto hyytyi viime viikolla ja jätti vaimon tien päälle. Sitä ennen kuului laturin suunnalta vonkuvaa ääntä pari päivää.
Tutkittaessa kävi ilmi, että akku oli aivan tyhjä.
Nyt on laturiin vaihdettu laakeri joka oli jumittava, ja putsailtu, ja kasattu. Hiiliä on sen verran, että pitäisi pelittää.
Auto lähtee käyntiin, mutta varsinkin valot päällä jännite putoaa 12 voltin tienoille, ilman valoja ja kierroksia nostamalla 13,5 v alueelle. Latausvalo palaa himmeästi.
Vonkuva ääni, ei mitenkään kova mutta kuuluva kuitenkin, kuuluu edelleen laturin suunnalta.
Voiko 2001-mallin 8-venttiilisestä ottaa tuohon laturin, semmoinen löytyisi pihalta?
Pitäisikö laturi pistää kokonaan vaihtoon, tai säädin?
Re: tälläkin lataus
Laitoin YV.
Viimeksi muokannut PöyhöinKuusaalt, 22.8.2011 23:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
1500i
Re: tälläkin lataus
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Vaihtaisin kokonaan sen laturin jos kerran vieläkin ääntää. Jos laturit on samankokoisia niin pitäisi käydä. 80 amppeerinen on varmaan ainakin tuo 01:ssä oleva laturi vaan jokohan 04:ssa on 100 ampeerin laturi??
Re: tälläkin lataus
Vonkuva, korkeudeltaan ja voimakkuudeltaan vaihteleva ääni voi aiheutua oikosulussa olevasta diodista.
Mittaamasi jännitteet "sopivat" diodivian oireiksi.
Generaattoreita on eri tyyppisiä, eivät käy sähköisesti ristiin, asennusmitat kylläkin samat. Juttua mm. täällä http://ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic ... 26&t=32181
menestystä
markus-j
Re: tälläkin lataus
Sdelano v SSSR kirjoitti:Vonkuva, korkeudeltaan ja voimakkuudeltaan vaihteleva ääni voi aiheutua oikosulussa olevasta diodista.
Tarkoittaako tuo sitä, että laturin vaihdolla pääsee viasta eroon?
Re: tälläkin lataus
Tarkoittaahan se.
Re: tälläkin lataus
Lisäyksenä vielä:
Diodivikaepäily on syytä selvittää melkoisen pikaisesti.
Jos jokin plusdiodeista on oikosulussa, mihin oireet viittaavat, ja kyseisen diodin "parina" oleva miinusdiodikin menee oikosulkuun, alkaa akku tyhjentyä suuruusluokkaa sadan-kahdensadan ampeerin virralla generaattorin kautta. Palovaara!
Saatavilla on järkevää pitää käsineet ja akun maakaapelin irrotustyökalu. Auton luota poistuttaessa suosittelen akkukaapelin irrottamista.
Menestystä, vaan ei menetystä toivottaen yhden Samaran ja yhden Volvon lähes polttanut
