Samara 1994
Samara 1994
Pitääkö kaasuttimeen ruskea johto mistä AFR ohjain yksikkö saa tietoa kierosluvusta olla virta auton käydessä. Nyt ei sitten ainakaan ole virtaa,on täysin pimeä. Eli tyhjäkäynti säätö ei vaikuta mitään se musta pitkä ruuvi mitä voi sormin pyörittä. Vai onko AFR ohjainlaite sanonut sopimuksen irti,ajaessa kun vaihtaa isommalle niin yrittää tukehtua eli niinkuin tökkää.Kaasutin on säädetty ohjearvoihin alipaineletkut on uusittu ja kaikki tiivisteet mitkä voivat vaikuttaa käyntiin virranjakaja on käyty läpi samoin sähköpääkeskus.Eli ilmavuotoja ei ole,ja jos se AFR ohjainlaite on rikki niin mistä saa uuden.Mikähän mahtaa olla AFR poksin hinta jos sitä enää saa.
Re: Samara 1994
Se ruskea johto ei ole mikään kierrosluvun tunnistusjohto, vaan tyhjäkäynnin tunnistin.
Paksu vihreä puolan miinusnapaan on kierrosluvun tunnistus. Uusia AFR-laatikoita saanee vielä deltasta, tilasivat jokin aika sitten erän niitä ja hintakin oli muistaakseni 60 ekua.
Periaatteessa tuota ruskeaa se ei edes tarvi, kun tyhjäkäyntisäätö alkaa joka tapauksessa silloin kun kierrosluku laskee alle 1100. Itellä ainakaan sillä ei ole merkitystä.
Re: Samara 1994
Kaikki muu kunnossa mutta,se pirun kaasutin värkkää kun vaihtaa vaihdetta isommalle ja painaa kaasua niin se yrittää niin kuin tokätä.Heti siinä alussa kun kaasua on vähän,mutta kun polkasee läpän pohjaan niin silloin lähtee hyvin.Kiihytyspumppu tooimii hyvin joku säätö on vissiin pielessä mitä en ole hoksanut.Se ruskea johto oli löysännyt irti kaasutimesta,kyllä mulla se vaikkutta tyhjäkäynti kieroksiin.Mistä viellä voisi hakea vikaa, alkaa jo potuttaan koko kaasari.
Re: Samara 1994
Palaako muuten check engine missään vaiheessa?
Tuskin tossa on AFR mennyt. Ettei olisi jotain tukoksia kaasarissa?
- PöyhöinKuusaalt
Re: Samara 1994
Eikös AFR -poksi voi kärähtää jos solenoidisuuttimien piuhat ottavat maihin virtojen ollessa päällä. Eli jos joku piuha riehuu moottoritilassa irrallaan niin vaurioita voi tulla.
Itse en tuota tajunnut kun taistelin noiden AxtecHirviöiden kanssa. AFR -pokseja pyöri nurkissa useita, muttei tullut mieleenkään vaihtaa niitä.
Re: Samara 1994
Voihan se niin tehdä, mutta omakohtaisella kokemuksella ne harvoin irtoavat itsekseen. Yhden poksin poltin kerran itse ihan omaa huolimattomuuttani, kun testasin toimintaa irrottamalla piuha--> laskin siitä irti ja se osui maahan.
Re: Samara 1994
Se check engine valo ei pala missään vaiheessa kun auto käy. Eikä ole kaasarissa missään tukoksia,se AFR poksi on ehjä.Mutta se kaasari lähti mäkeen laitoin toisen ja loppui värkkäys.Kiitoksia tiedoista Niin se AFR poksi maksoi keminmaan deltta autossa 600€
Re: Samara 1994
Lieneekohän ollut jotenkin väljä se kaasari vähän joka puolelta tai jotain muuta vastaavaa.
Mitäköhän huippuelektroniikkaa siinä poksissa oikein on, kun se niin kallis
Vrt. Ps3 maksaa 300 €...kummassakohan on kehittyneempää tavaraa sisällä.
Re: Samara 1994
Katoppa kun tatari on kinthaat käessä tinannut niin sillä se hinta on kova. Venäläisessä kaupassa se varmaan maksaa sen 60€,tahtovat suomessa laittaa niitä kertoimia reilusti maahantulo hinnan päälle.
- PöyhöinKuusaalt
Re: Samara 1994
Mistäs venäläisestä kaupasta meinasit että tuon AFR -poksin hankit? Kerro ihmeessä niin tuodaan niitä vaikka säkkikaupalla tarvitseville.
Re: Samara 1994
Mulla on muuten sitten yks ehjä boksi, jos joku tarvii. Jos 25€ sais?
Re: Samara 1994
degen kirjoitti:Yhden poksin poltin kerran itse ihan omaa huolimattomuuttani, kun testasin toimintaa irrottamalla piuha--> laskin siitä irti ja se osui maahan.
Taas ennekuin joku väittää ettei näitä ole hajonnut ja ettei näitä olisi koskaan korjattu, noiden transistorien vaihto ei ole paha homma...pressa kirjoitti:No sanotaan nyt näin diplomaattisesti: Boksista voi kärvähtää BD136 tehotransistorit joilla solenolidien ohjaus tapahtuu. Näin ei varmasti ole kenellekään käynyt kun en henkilön nimeä muista jolle nuo tinattiin. Tapahtumasta oli kuviakin mutta koska en niitä tähän löydä niin näin ei ole tapahtunut...
- PöyhöinKuusaalt
Re: Samara 1994
Ihan hyvä linkki, mutta mitä osaa tuosta listasta tarkoitat?
Re: Samara 1994
En meinaa hankkia koko poksia ei ole enää käytössä,jä kaikki ylimääränen letku hässäkkä pois käytöstä.Uudella kaasarilla on pakoputken päästä pakokaasu arvo paljon pienempi kuin sillä Atex romulla. Onhan tuolla venäjän kaupassa vaikka mitä.http://www.td-auto.ru/catalog/view/6244/
http://www.twenga.co.uk/dir-Cars-Motorb ... arts-12749 http://stores.ebay.de/LADA-SHOP/Lada-21 ... 34.c0.m322
http://lada-sport.de/en-index.html Tuossa on aluksi muutama linkki lisääkin löytyy kun kerkeää penkoon konetta.
http://www.ladaparts.ru/samara/index.php tuosta voi tilata kun muuttaa kielen lontoon murteelle niin käsittää paremmin
Viimeksi muokannut paulipate, 14.9.2011 23:01. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
