Bensapumppu
oskari
Bensapumppu
Viesti Kirjoittaja oskari »
Samara vm 2000, 1,5 i Sammui ajonaikana, tulppiin tulee kipunaa, Bensapumppu ei pyöri sulakkeet ja releet ehjät. Bensapumppu lähtee toimimaan kun maadottaa Bensapumpun releen herätinvirran jakotukille tuntuu tulevan painetta ilmaa sieltä ei tule. Olisi hyvät neuvot tarpeen mistä voisi johtua ettei rele saa maatoitusta, Käymään ei lähde.??
Re: Bensapumppu
Rele saa maaohjauksen suoraan ECU:lta. Eli jos releelle tulee jännite kun virrat on päällä, mutta maadoitus puuttuu, lienee vika jossakin ECU:n ja releen välissä tai itse ECU:ssa.
Lienee viisainta ensin tarkistaa johdotus ja ECU:n liitin.
oskari
Re: Bensapumppu
mush kirjoitti:Rele saa maaohjauksen suoraan ECU:lta. Eli jos releelle tulee jännite kun virrat on päällä, mutta maadoitus puuttuu, lienee vika jossakin ECU:n ja releen välissä tai itse ECU:ssa.
Johto on ehjä, liittimet näyttää hyvältä. ECU. on Bosch valmistama, 2111-1411020-40.
oliskohan tuollaista saatavana, mistä osaisi kysellä.
Re: Bensapumppu
Tuossa vielä kytkentäkaavio:
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm2.html#loc1
nro 11 bensapumpun rele
nro 23 pumppu
Eli pumppu saa ohjauksen ECU:n (liittin 5) nastasta 3.
Romikselta noita kai ovat ostaneet. Sama boksi löytyy Euro-2 standardin 110-sarjalaisesta ja Samarasta. Eli pääsääntöisesti vm. 2000 asti ok, saattaa myös löytyä 2001 mallisesta. Ajoneston pampulat pitää sitten saada boksin mukana, tai joutuu vaihtelemaan yhden mikropiirin, että ajoneston saa pois päältä.
oskari
Re: Bensapumppu
Jos saan uuden Moottorinohjausboxin niin pitääkö siinä ajonesto aktivoida, pitääkö olla uudet "pampulat" aktivoituuko samalla kun käynistää autoa.
Re: Bensapumppu
Käsittääkseni jos on aivan uusi boksi, niin ajonesto pitää erikseen aktivoida ja pampulat opettaa. Tätä ei ole toki pakko tehdä. Samaan tilanteeseen päästään piirin vaihdolla vanhaan boksiin. Täällä on tästä asiasta paremmin tietäviä ja haullakin löytynee juttua asiasta.
Mutta ymmärsinkö oikein, ettei edes käynnistynyt vaikka bensapumppu oli pakotettu päälle? Kuittaantuuhan ajonesto normaalisti?
oskari
Re: Bensapumppu
Ajonesto kuittaatuu normaalisesti, Bensapumppu pyörii jatkuvasti, kipunaa kyllä tulee mutta ei käynisty?
Re: Bensapumppu
Bensapumpunhan kuuluisi käydä vain hetken aikaa kun virrat laittaa päälle, sitten lopettaa. Käynnistyy sitten uudelleen kun moottorikin käynnistyy. Käykö edes sitä hetkeä, vai onko totaalisen mykkä?
Ongelmaa voisi olla myös suuttimien suunnalla, johtosarjassa esimerkiksi. Siellä sama juttu, jatkuva + pitäisi löytyä kun virrat päällä ja ECU:lta maaohjaus.
oskari
Re: Bensapumppu
Bensapumppu pyörii kun maatoitan "hyppyjohdolla" releen herätin virran, painetta tuntuu tulevan
jakotukkiin, ajonestovalo sammuu. Pitää mitata tuleeko suuttimille virtaa.
