Mistä johtuu bensanhaju?
nivailija
Nivassa haisee aika ajoin bensa. Joskus enemmän ja joskus vähemmän. Mistä tämän hajun alkulähdettä kannattaisi etsiä, vai onko haju vanhojen autojen vakiovaruste? :wink:
IL02
vuoto
Viesti Kirjoittaja IL02 »
Haju johtuu luultavasti vuotavasta polttoaineletkusta tai vuotavasta bensatankista. Myös se tankin korvausilmasysteemi saattaa vuotaa. Jotain hajua saattaa päästä ilmakehään myös kaasarista ilmanputsarin läpi haihtumalla.
Morris Minor -54
VW 1300 -73
MB 200D -83
Isuzu Bighorn 3.1 TD -93
Vespa PX200 -08
Piaggio Fly150 -09
Kawasaki KLR650 -09
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Mulla on vuotanut bensapumpusta kun on ruuvit ollu löysällä. Letkujen liitoksen kannattaa kanssa kattoa.
veli alexei
Kyllä se voi olla ihan normaaliakin. Jos haju loppuu, niin meno loppuu.
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Kannattaa myös tarkastaa se messinkiputki kaasarista mihin bensaletku tulee kiinni. Saattaa irrota ja sitten vuotaa bensaa pakosarjan päälle...
sepkar
Viesti Kirjoittaja sepkar »
Taitaa olla normaali haju. Valittelin tuossa taannoin Deltan korjaajalle Nivan bensan haisua, ja sanoi löytäneensä syyn siitä kangaspintaisesta putkesta, joka lähtee bensapumpusta kaasarille päin. Vaihtoi siihen uuden kumisen tai mitä lie synteettiä. No, eihän se haisu siitä mihinkään lähtenyt. Ajattelin tuossa taannoin kesällä eristellä hieman paremmin oikean takaposken sisätiloista (siis tankinpuolen). Haju on nimittäin silläpuolen autoa vahvin ja jos sen verhouslevyntaa kurkistaa, niin siinähän niitä letkuja kulkee ristiin ja rastiin. Vaan en saanut aikaan. Jahka saan, kerron auttoiko.
nivailija
Alkaa ihan tulemaan pää kipeäksi Ladailessa, kun on hajuhaitta niin voimakas :evil: . Pitää varmaan kesällä taas tuulettaa lämpöeristeet kuivaksi, jos se auttaisi... Pitää vielä ensi huollossa testailla porukoiden kikkoja, kunhan vaan muistaisin mainita niistä huoltohenkilökunnalle. :roll:
veli alexei
Mulla kans se gasoliini haisee välillä nii maa pirusti. Sit ei muuta ku klasi auki ja pipoo syvemmälle. Ainoo vaan että pelottaa syttyykö koko värkki palaan ja harmittaa kun kallista nestettä menee hukkaan. :(
nivailija
veli alexei kirjoitti:Mulla kans se gasoliini haisee välillä nii maa pirusti. Sit ei muuta ku klasi auki ja pipoo syvemmälle. Ainoo vaan että pelottaa syttyykö koko värkki palaan ja harmittaa kun kallista nestettä menee hukkaan. :(
Näin on. Joskus heikkona hetkenä tekee mieli myydä Ladat, jotta pääsisi bensan hajusta eroon. :cry:
mulla haisee kans sekä sammy että lintu ja molemmissa ilmenee samalla lievää tukehtumista, kaasutin selvästi tulvii bentsiiniä, kulutuskin on sen mukainen
nivailija
Lada-Jussi kirjoitti:mulla haisee kans sekä sammy että lintu ja molemmissa ilmenee samalla lievää tukehtumista, kaasutin selvästi tulvii bentsiiniä, kulutuskin on sen mukainen
Eli kannattaa kaasutin tarkistaa? Yksi vaihtoehto on ostaa ruisku-Niva. Ruisku koneellisissa ei vissiin pensa haise? :shock:
Nivaismi
Viesti Kirjoittaja Nivaismi »
Tietääkseni ruisku-Nivoja on Suomessa 26 kpl... ja niitä haluavia...??
Minulla on Nivassa 90-luvun Weber kaasuttimena, eikä mikään haise...
Kulutus ei kai ole pienentynyt, tai sitten alkuperäisellä kaasuttimella on vienyt TOSI paljon polttoainetta. Kaasuttimen vaihto on edellisen omistajan käsialaa.
nivailija kirjoitti:
laita axteekki kaasutin ja polttoainehöyryjen keruu pönttö, sitten ei pitäis haista, mutta haisee kuitenkin :lol:
nivailija
Nivaismi kirjoitti:Tietääkseni ruisku-Nivoja on Suomessa 26 kpl... ja niitä haluavia...??
Minullakin on edellinen omistaja vaihtanut kaasuttimen Solexiin. Haisee silti... Olisikohan se Weberi parempi? :shock: :? :roll:
veli alexei
Weeberi se tässä just haiseekin. Vanha Ozooni ei niin haissutkaan.
