Öljyvalo vilkkuu
Öljyvalo vilkkuu
joo eli tota ladan öljyvalo näyttää varsinkin isoilla kierroksilla punaista mutta kun vaihtaa vaihdetta ja ajaa pienillä kierroksilla niin se sammuu.Olen lisännyt öljyä säännöllisin väliajoin ja seuraillut tikusta joka vaikuttaa jotenkin epäluotettavalta.Siis öljyä sielä pitäisi olla.Eihän se sinäänsä haittaa mut olishan se kiva tietää koska sielt on oikeesti se öljy loppu.l
Miten niin öljytikku vaikuttaa epäluotettavalta? Kunhan et katso ihan heti sammutettuasi koneen, vaan annat öljyn laskeutua minuutista viikkoon, pyyhkäiset tikun puhtaaksi, tyrkkäät takaisin ja pois ja katsot onko öljyn pinta viivojen välissä. Tämähän on kaikkein varmin mittari. Tällaista käytettiin muuten vielä joissain 50-luvun autoissa, joissa oli bensatankki konepellin alla, bensamittarina.
enpä osaa veikata muuta vikaa, kuin anturi tai öljypumppu.
- veli alexei
- Moderaattori
Aika pelottavaa. Mutta kuten jo todettu niin joko painetta ei ole tai sitten mittalaitteissa on vikaa.
- Mosse-Aksu
60-luvun alussa se oli vielä Rättärin ainoa polttoainemittari.Pavlovits kirjoitti:Miten niin öljytikku vaikuttaa epäluotettavalta? Kunhan et katso ihan heti sammutettuasi koneen, vaan annat öljyn laskeutua minuutista viikkoon, pyyhkäiset tikun puhtaaksi, tyrkkäät takaisin ja pois ja katsot onko öljyn pinta viivojen välissä. Tämähän on kaikkein varmin mittari. Tällaista käytettiin muuten vielä joissain 50-luvun autoissa, joissa oli bensatankki konepellin alla, bensamittarina.
Mittatikku voi olla siinä tapauksessa epäluotettava, että on joskus tullut painettua se paikalleen niin lujaa, että se tikun yläosassa oleva kumitiiviste on päässyt nousemaan ylöspäin. Silloin tikku on liian syvällä ja näyttää öljymäärän todellista suuremmaksi. Ladassahan tuo tiiviste taitaa olla aika lähellä kahvaa, eikä pääse merkittävästi liukumaan tikussa.
Voiskohan nuo kyseessä olevat öljyt vaahdota kovilla kierroksilla. Silloin voi olla, että pumppu ei pysty kierrättämään öljyä kunnolla.
Katteleppa öljypohjan kuntoa.. Jos se on sentinkin kasassa niin öljypumpun jalka on poikki ja silloin öljy ei kierrä. Vaikka onkin öljyä max rajassa niin se ei riitä. Kuulin juttua että jos noin on käyny niin laittaa tupla määrän öljyä (n 7-8 litraa) niin silloin se sökö öljypumppu pystyy imemään öljyä. itsellä hajos kone ku katoin että on öljyä ja öljypohja ei vuoda ja ö-valo paloi koko ajan paitsi kaarteissa..
Itellä nykyään sama ongelma... Eli kovilla kierroksilla (4000-7000rpm) öljyvalo palaa, eikä sammu edes matalilla kierroksilla... mutta auton sammuttamisen jälkeen ja hetken odottelun jälkeen valo sammuu...
Ja kun katoin öljytikkuun, niin oli aika lähellä minimi rajaa... Öljyn lisäämisen jälkeen valo ei ole vilkkunut... Edellisessä Ladassa valo vilkkui matalilla kierroksilla....
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
http://www.zsiguli.hu/muszaki/musz_olaj ... av_en.html
Netistä löytyi tuommosta... joku on säätänyt öljynpaine mittaria enemmän todellisuutta vastaavaksi.
Kuten jo tuossa ylempänä totesin niin juurihan näin asia on. Jos öljypinta liian korkealla niin silloin kampura rupeaa ottamaan siihen kiinni ja öljy vaahtoutuu -> pumppu kadottaa paineet kun ei pysty vaahtoa pumppamaan.Ladisti86 kirjoitti:Mun Mielestä Öljyä On Liikaa/Öljy on väärää Jos Öljy Vaahtoutuu !!
Suomen kielessä ei joka sanaa kirjoiteta isolla, joku saksa on erikseen vaikkei siinäkään joka sanaa
Vauhdin tae - alamäki
Kyllä ne blondit osaa...samarai kirjoitti:wanha, mutta tuli vaan mieleen
Blondi varaosatiskillä öljytikku kädessä ja kysyy -onko teillä pitempää öljytikkua? - myyjä ihmettelee mihin tarvitaan pitempää tikkua --Blondi: se ei riitä öljyyn asti.
R-J
