samaran menin ostaa ja nyt käynnistys takkuilee.
heanta
Viesti Kirjoittaja heanta »
aamuisinhan se ei käyntiin lähde ennen kuin akku menee tyhjäksi ja sen uudelleen lataa.sit toimii loppupäivän moitteettomasti.elämän autoani kuitenkin vaivaa joku omituisuus,kun käännän virta-avaimesta starttia päälle,ei lähde käyntiin,mutta siinä vaiheessa kun avainta käännän pois starttiasennos,niin rupee eloa löytymään..jotain mystistä,starta sais vaikka viikon,eikä käyntiin lähde.mut sit voi toivonkipinä tulla kun starttaamisen lopettaa..mikähän siinä on?
Re: samaran menin ostaa ja nyt käynnistys takkuilee.
Ikää ja mallia ei kannata mainita (samaroitakin on erilaisia) helpottaisi liikaa vastaamista, mutta virtalukonpohja vialta tuo kuulostaa. Toki onko kokeiltu kinka matalaksi akun jännite tippuu startatessa? Eli jos lisävirralla lähtee heti mutta ei omalla akulla niin vika saattaa olla vain akussa.
