Tulpanjohdot
joumään
Tulpanjohdot
Viesti Kirjoittaja joumään »
Mistä kannattaa lähteä metsästämään Ladaan kunnollisia tulpanjphtoja. Nykyiset ovat vähän jo heikossa kunnossa, kuori on joistain kohdista puhki ja muutenkin auto pätkii välillä yms. niin ajattelin jos uusilla johdoilla ja tulpilla rupeaisi toimimaan paremmin. Ne motonetin johdothan taisi olla aika kuraa?
1700i koneeseen noille olisi siis tarvetta.
kappa12
Re: Tulpanjohdot
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
Vanhat malliksi ja paikalliseen palvelevaan varaosaliikkeeseen hakemaan mittojen mukaan irtojohdot...
Re: Tulpanjohdot
Valmista sarjaa ei Motonetistä eikä kyllä muualtakaan valmiina 1700i koneeseen löydy, eikä Samarankaan johdot käy. Irtojohtoina saattaa löytyä, mutta jos ei niin Venäjän kävijöiltä kyselemään. Itselläkään ei yhtään sarjaa kotona ole.
joumään
Re: Tulpanjohdot
Sellaista vielä kyselisin, että mitä nuo releet tuolla hanskalokeron alla ovat? Nyt yksi niistä on ruvennut naksumaan koko ajan ja ajovalot "vilkkuvat" samalla kun tekee tuota. Auto on myös ruvennut röpöttämään ja katkomaan sytytystä aika paljon ja välillä käynnistettäessä lähtee aika huonosti keräämään kierroksia. Röpöttää ja ihan kuin kävisi vaan 3:lla.
Kellään tietoa mitä tuo rele ohjailee ja liittyvätkö nämä viat jotenkin toisiinsa?
Ladanautti
Re: Tulpanjohdot
Taitaapi olla ruiskun rele finaalissa, veikkaan pumpun relettä.
joumään
Re: Tulpanjohdot
Se on se kaikkein vasemman puoleisin rele, saako moisia suomesta?
Ladanautti
Re: Tulpanjohdot
joumään kirjoitti:Se on se kaikkein vasemman puoleisin rele, saako moisia suomesta?
Taitaa olla ihan vakiorele, löytynee joka putkasta.
joumään
Re: Tulpanjohdot
Mites se rele sitten mahtaa olla rikki kun se ainakin naksuu, että ei ainakaan jumita tai mitään.
