Samaran Tyhjäkäynti nousee/seilaa/jää korkeille kierroksille
lamara
Viesti Kirjoittaja lamara »
Ollut jo pitkän aikaa sellaista vikaa 00 ruiskusamarassa että kierrokset jää 1500-2000 paikkeille. Laskee yleensä itsekseen, viimeistään kun napauttaa kaasua. Välillä kierrokset lähtee vaan nousemaan jopa kolmeen tonniin ja sinne jää. Bensan kulutus vaan tuppaa olemaan korkealla ei tässä muuten mitään haittaa ole... Isäukko sanoi, että se on tyhjäkäyntiventtiili kun vuotaa. Mitäs te sanotte? Saisiko myös kuvia kyseisestä venttiilistä.
Re: Samaran Tyhjäkäynti nousee/seilaa/jää korkeille kierroks
Epäilisin että tyhjäkäynnin säätömoottori takertelee.
Kahdella ristikantaruuvilla kiinni läppäkotelossa ja puhdistaminen voi auttaa.
lamara
mistä sitä pitäis putsailla
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Putsaileminen auttaa joksikin aikaa.Uuden vaihto nyt vai vähän ajan päästä.Mie vaihtaisin nyt.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
Ja muistutan tässä että tyhjäkäyntimoottorin käyttöpäitä on kahta kokoa. Auton malli, vuosimalli, valmistenumero tai edes edellisen moottorin kyljessä oleva varaosanumero ei tätä kokoa aukottomasti kerro. Tämä siis koskee Venäläisiä varaosatyhjäkäyntimoottoreita.
pinpate
Viesti Kirjoittaja pinpate »
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Ja muistutan tässä että tyhjäkäyntimoottorin käyttöpäitä on kahta kokoa. Auton malli, vuosimalli, valmistenumero tai edes edellisen moottorin kyljessä oleva varaosanumero ei tätä kokoa aukottomasti kerro. Tämä siis koskee Venäläisiä varaosatyhjäkäyntimoottoreita.
Ehkäpä tarkoitit näitä eroja?
Vasen alkuperäinen, op. vaihto-osa joka on hyvin toiminut jo 1000 km.
Miihkali
Viesti Kirjoittaja Miihkali »
No, ym. kuvissa moottoreissa on kuitenkin eri varaosanumerot.
Karan halkaisiassa ero.
Säädin Idle 2112-1148300-03 halkaisija sulkuventtiili, mm - 7,5
Säädin Idle 21203-1148300-03 halkaisija sulkuventtiili, mm - 10
pinpate
Kuvassa olevissa on sulkuventtiilin halkaisija molemmissa 7,5 mm.
Ladan varaosien numeroinnin tarkkuudessa on toivomisen varaa - on sekavaa.
Kyllä minun "silmään" näyttäisi tuossa vihreässä olevan tuo nänni hivenen paksumpi, ja sehän on tuo karan keskinännnin juuri jonka paksuudessa tuo ero on. Ja Venäjän sivuilta nuo kuvat ja tiedot on peräisin.
pinpate
pressa kirjoitti:Kyllä minun "silmään" näyttäisi tuossa vihreässä olevan tuo nänni hivenen paksumpi, ja sehän on tuo karan keskinännnin juuri jonka paksuudessa tuo ero on. Ja Venäjän sivuilta nuo kuvat ja tiedot on peräisin.
"Yksi puhuu niitystä ja toinen niityn aidasta" :wink:
Minä tarkoitin aiemmassa viestissäni olevaa kuvaa jossa on kaksi tk-moottoria.
Sinun kuvissasi olevat erot nännien koossa havaitsin minäkin.
Näitä on myös sellaista mallia jossa tuo "nänni" on kirkasta metallia. En muista kenen valmistajan ne ovat enkä muista varaosanumeroa enkä kokoa.
Varaosapuljussa pelataan termeillä "bolsoi" ja "maalinki". Näitä kysyvät aina kun pyydän tällaisia tyhjäkäyntimoottoreita.
lamara
Hmm miksiköhän en googlettamalla löydä noita? Haluaisiko joku linkkailla
Kirjoita googlen tekstikenttään hakusanaksi tuo varaosanumero ja paina etsi. Listaa tulee tähän malliin: https://www.google.fi/search?q=2112-114 ... tAblx4GYDg
Ja sitten klikkaat sinisellä olevaa riviä niin aina se sivu aukeaa. Ei ole vaikeaa...
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Näitä on myös sellaista mallia jossa tuo "nänni" on kirkasta metallia.
Ainakin Opelin säädin näyttäsi sellaiselta. Tiiä vaikka kävisikin Ladaan, eikö näillä ole jotain tekemistä GM:n kanssa? 8)
