112 ajonesto ja seisontajarru
tkone
Viesti Kirjoittaja tkone »
112:n käsijarru tuntuu estävän käyntiä. Indikaattorina polttoainesäiliön pintamittari. Virrat kun laittaa päälle ja jos bensamittarin neula ei nouse, niin käsijarru pois. Jos ei ollut edes käsijarru päällä, niin päälle-pois ja johan nousee. Vasta kun neula liikkuu, niin kannattaa startata.
Ilkeää kun tekee tuota ajossakin; valoissa käsijarru pysäyttää koneen. Tietenkään ei tee näitä aina vaan satunnaisesti.
Onko tämä ominaisuus vai vika? Onko syy ja korjaus selvitetty?
Re: 112 ajonesto ja seisontajarru
Vikahan tuo on, mutta taas puutteellisilla tiedoilla ei voi antaa vastausta (onko se mahdotonta laittaa esimerkiksi vuosimallia ja moottorin tyyppiä kysymykseen).
Toki tuossa topikissa on samaa asiaa: http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 38&t=39130
Joen musikka
Otahan konsolia auki kässärikahvan takaa.Siellä kulkee johtonippuja...kässäri voi nirhata.
2112,-04,hopea
2112,-06,musta
2111,-06,musta
1119,-08,hopea
ex:2105x3,2107x3,2104x2,2109x2,2110x2,2108,2111x2,2112x2,1117,1119.
Tai sitten on kässärin pultin alla maajohto ja on vähän löysiä niin kontakti huono.
tkone
112 1.5 8V 2004
Toiminta viittasi kontaktivikaan, mutta miksi käsijarrun luota kulkisi moottoriohjaukseen liittyviä signaaleja. Maadoituksen kontakti kuulostaa loogisemmalta. Ajan vielä, kun toimii. Saa noita miettiä työpäivinä liikaa :)
Kiitos vastauksista. OT: Ostin Toyotan tila-auton ja siinä vasta surkea merkkikerhon foorumi.
